BID = 460092
sempf7 Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Wutöschingen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ8100
Der Ausdruck zeigt einen weißen Balken quer zur Papierlaufrichtung, als ob bei der Übertragung des Toners von der Bildtrommel aufs Papier die Trommel für einen kurzen Moment aufhört zu drehen und das Papier trotzdem weitertransportiert wird. Die Zeitwalzeneinheit hab ich schon getauscht, ohne Erfolg. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte?
Gruß Frank |
BID = 460098
Tom-Driver Inventar
Hm. Was verstehst Du unter
Ist der Balken nur einmal oder mehrmals auf der Seite?
Wie breit ist der Balken?
Kannst Du den Ausdruck (gescannt) einer Testseite hochladen?
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 460196
Mit Zeitwalze meine ich die Registration Assembly.Ich häts auch gleich richtig schreiben können, sorry.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sempf7 am 27 Sep 2007 9:27 ]
BID = 460259
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Interessant am Ausdruck sind die großen schwarzen Flecken und deren Position.
Oder anders gesagt:
Was soll denn das für eine Testseite sein!
Folgende Möglichkeiten würde ich prüfen:
* Trommeleinheit (Toner) tauschen
Ladungsproblem an der Transferrolle (lässt sich aber mit dem Halbseitentest prüfen da das Bild ja noch an der Trommel vorhanden sein muß)
* Shutter an der Lasereinheit wird nicht komplett geöffnet
* RB1-6427-000CN Toner Cartridge Guide gebrochen
BID = 460291
Ich hab diese "Testseite" genommen weil ich sie so von meinen Bürodamen bekommen habe. Der Fehler läßt sich nicht auf Kommando reproduzieren, weil er nur sehr selten auftritt. Halbseitentest scheidet aus.
Es liegt nicht an der Lasereinheit oder an der Ladung des Transferrollers, denn es fehlt z.B. kein Text, er ist nur durch diesen weißen Bereich unterbrochen. Man kanns auch daran erkennen daß der Text am Blattende abgeschnitten ist. Toner hab ich auch schon getauscht, hat nix gebracht.
BID = 460297
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
hast du schon mal den Papierweg überprüft?
Ist denn die Seite, wenn Sie aus dem Drucker kommt glatt oder vielleicht geknickt?
Ich könnte mir vorstellen das die Seite im Drucker quasi zusammen geschoben wurde, das würde auch erklären warum der Text am ende abgeschnitten ist.
Grüße
doc_homy
BID = 460382
@doc_homy
Der Papierweg ist in Ordnung. Wie gesagt der Fehler taucht nur selten auf, vielleicht einmal in 20 Seiten. Mit der Vermutung daß die Seite im Drucker zusammengeschoben wird hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Sie ist aber nicht richtig geknickt sondern eher wellig an der Stelle wo der Druck fehlt. Hast du sowas schonmal gehabt?
BID = 460453
doc_homy Neu hier
Ne so was hatte ich bisher nicht
Aber in der Zeit wo ich Kopiergerät repariert / gewartet habe ist mir doch schon so einiges untergekommen
Wie sieht es denn aus wenn du mal A4R verarbeitest ggf. über den man. Einzug?
Ich tippe ja nimmer noch auf ein Timing Problem mit dem Papiereinzug.
Ein mechanischen "Schaden" würde ich zur Zeit noch ausschließen, da das ganze ja wohl nur sporadisch auftritt.
Kannst ja mal nach den Kupplungen (Schlingfeder & Magnet) sehen die für den Antrieb der Papiertransport Rollen zuständig sind.
Das du keinen richtigen Knick im Papier hast könnte ich mir dadurch erklären das die Fixierstation (Fusingunit) das wieder "glatt" Bügelt
grüße
doc_homy
BID = 460465
(Hast Du Dir das nun angesehen? Wäre eine Möglichkeit.)
Die Registrierung hast Du getauscht?
Tritt das Problem auch aus dem MP Fach auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Sep 2007 11:49 ]
BID = 461019
Toner Cartridge Guide ist in Ordnung
Registrierung hab ich getauscht
Der Fehler tritt auch aus dem MP Fach auf
BID = 461022
Wieviele Seiten hat den das Gerät auf dem Buckel?
Es wäre möglich, daß der PS2 Sensor (Paper Input Unit Sensor) abgeschliffen ist)
Dieser sollte vor der Registry sein.
BID = 461821
Das Gerät hat bisher 597000 Seiten gedruckt.
Der PS2 Sensor ist nicht abgeschliffen.
Wie gesagt der Fehler tritt nur sehr selten auf.
