HP DRU LaserJet III Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 388789
Achimito Gesprächig
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet III
Chassis : 33449AB
ich suche für einen HP LaserJet III eine komplette Fixiereinheit und ein komplettes AC Netzteil. Neu aus Restbeständen wäre mir am liebsten, da besonders die Bauteile im AC Netzteil altern. Kann hier jemand sowas noch liefern?
Hintergrund ist ein "50 Wartung"-Fehler. Ein Austausch der Fixiereinheit brachte erneut einen zerschossenen Thermoprotector in der Fixiereinheit zu Tage. Daher liegt nun der dringende Verdacht nahe, daß mindestens noch die Fuser-Temperaturregelung (obere Platine) im AC Netzteil ebenso defekt ist (nur, welche Bauteil könnten es dort konkret sein? ).
Besten Dank für ein paar Tipps bzw. für ein Angebot zu AC Netzteil und Fixiereinheit.
Besten Dank,
Achim
P.S.: Fuser bulb und Thermistor sind definitiv noch intakt.
BID = 388790
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Thermosicherung gibt es als Ersatzteil und das Netzteil ist nicht defekt.
An der rechten, hinteren Seite befindet sich ein Lüfter und darunter zwei Leiterplatten in einem halboffenen Metallgehäuse. Auf einer Leiterplatte ist ein kleiner (meist grüner) Elko der ausgelaufen sein dürfte.
Diesen austauschen und die Leiterplatte vorher GRÜNDLICH reinigen.
Somit ist das Problem "gegessen"!
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 388795
Achimito Gesprächig
danke für die schnelle Antwort.
Für die Thermosicherung habe ich werde via Google noch bei der E-Bucht bisher Ersatz finden können. Wer kann sowas heute noch liefern?
Und, hast Du zu dem kleinen grünen Elko zufälligerweise die Steckplatzbezeichnung zur Hand? Ich habe schon mal eine Thermosicherung zerschossen, da ich die Ursache auf der oberen AC Netzteilplatine offenbar nicht gefunden hatte.
Wie dem auch sei, wenn hier jemand noch eine Fixiereinheit und ein Netzteil aus Restbeständen rumliegen hat, würde ich mich - zusätzlich zu meinen eigenen Reparaturbemühungen - um ein entsprechendes Angebot freuen.
Danke und Grüße,
Achim
P.S.: Kann man die Regelung der Stromzufuhr zum Fuser im AC-Netzteil irgendwie 'offline' testen? Ist irgendwie blöde, immer eine Thermosicherung zu schrotten, nur um festzustellen, daß man den Fehler in der Regelung noch immer nicht gefunden hat.
BID = 388800
Also wie erwähnt:
Am rechten hinteren Teil des Gerätes ist ein Lüfter auf einem Metallgehäuse montiert. (Rechts vom Fuser)
Ozonfilter weg, Lüfter abbauen, Metallteil ausbauen.
Drinnen sind zwei Leiterplatten.
Eine davon hat einen kleinen Elko drauf. (Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber denke es waren 10µF oder 47µF) Doch er hatte ein grünes Gehäuse. Da die Farbe eher selten ist erinnere ich mich daran.
WICHTIG ist jedoch das die Platte ordentlich vom Elektrolyt gesäubert wird! Und verwende einen 105°C Typ, dann ist Ruhe im Karton!
Der Thermoprotector hat die Bezeichnung RF1-0842-000CN.
Lagernd habe ich zwar keinen, aber das Ding ist noch immer nicht abgekündigt und wenn doch besorge ich es eben direkt in China. Dann aber nur als Sammelbestellung denn sonst bringen uns die Portokosten um.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Nov 2006 1:33 ]
BID = 388900
Achimito Gesprächig
Ok, danke für die Info´s. Ein bißchen was darüber findet man ja auch noch in Google-Groups, habe ich gesehen. Wahrscheinlich werde ich vor dem nächsten Wochenende nicht dazu kommen, meinen LJ III nochmal zu zerlegen, aber dann sehe ich schon weiter bzw. klarer.
Bzgl. des Thermoprotectors (oder auch gerne der ganzen Fixiereinheit wegen einer leicht angeschmorten Trommel) kann mir jeder gerne ein Angebot schicken.
Danke und Grüße, Achim.
BID = 388921
Canide Schreibmaschine
Hallo Achim,
wie viele Drucker bzw. Einheiten darf ich Dir denn liefern ? Habe in meinem Lager noch ca. 70 Drucker dieser Bauart sowie ungezählte Fixierungen und Ersatzteile. Wenn Du daher noch was brauchst, laß es mich wissen.
Viele Grüße
Canide
BID = 388968
Achimito Gesprächig
Hallo Canide,
also im Prinzip bräuchte ich zunächst mal nur eine Fixiereinheit, bei der alle Komponenten absolut intakt und unversehrt sind (inkl. einwandfreier Trommel also). Eine neue Fixiereinheit aus Restbestand würde ich also einer gebrauchten klar vorziehen, falls Du noch eine solche hast. Das AC Netzteil will ich mir erstmal selber vornehmen (mein eigenes, meine ich). Hmmm, im Prinzip macht es natürlich Sinn, erst nach instandgesetztem Netzteil eine Fixiereinheit zu kaufen, da ich ansonsten mit ihr nichts anfangen könnte. Das AC Netzteil werde ich mir mal nächstes Wochenende vornehmen. Wie kurzfristig hättest Du denn eine Fixiereinheit für den LJ III vorrätig? Und, hättest Du denn auch noch neue (also keine refurbishten) auf Lager? Kannst mir ja mal ein Angebot per PN machen.
Danke und Grüße,
Achim
BID = 389171
Achimito Gesprächig
Hallo Canide,
ich habe Dir soeben eine PN geschickt. Nur zur Info...
Viele Grüße,
Achim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686953 Heute : 2847 Gestern : 12674 Online : 452 29.3.2024 8:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200839042664
