HP Drucker Tintenstrahl Laser LASERJET 6L/5L Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP LASERJET 6L/5L |
BID = 164235
kudegu Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LASERJET 6L/5L
sorry, dass ich eine Frage stelle, die vielleicht schon mal da war aber bei der Durchsicht habe ich nichts wirklich passendes gefunden.
1. Mein 6L zieht immer zuviele Blätter ein. Wahrscheinlich ein Problem der Walze doch erstens bin ich mir nicht sicher und zweiten weiß ich nicht wie man die wechselt und Ersatz bekommt.
2. Beim 5L ist das ähnlich nur macht er wenn er anläuft auch noch "komische" Geräusche ...
Wenn jemand mir Helfen kann wäre ich sehr dankbar
Kudegu |
BID = 164406
Canide Schreibmaschine
Hallo Kudegu,
das mit dem Papiereinzug ist DER Standardfehler beim HP 5L/6L. Wenn Du mal im Forum danach suchst, wirst Du viele Beiträge zu diesem Thema finden. Und ja, es gibt auch zwei Lösungen dafür:
1. Die schnelle Lösung:
Durch den Einbau eines sog. Papiertrenner-Kits kannst Du dem Drucker einen neuen Separationsgummi verpassen, ohne daß Du das Gerät öffnen oder zerlegen mußt.
2. Die gründliche Lösung:
Für diejenigen, die sich ein Zerlegen des Geräts zutrauen
(Service-Manual gibt´s ebenfalls bei mir), empfehle ich immer, die fehlerhaften Einzugsteile zu wechseln. Dies wären im Einzelnen die Einzugswalze an sich sowie das sog. "Separation Pad", welches den Mehrfach-Einzug eigentlich verhindern soll.
Die für beide Varianten benötigten Teile kannst Du jederzeit von mir erhalten.
Bei Deinem anderen Drucker müßtest Du die Geräusche schon ein bißchen näher beschreiben, damit man eine erste Diagnose abgeben könnte.
Wenn Du weitere Fragen hast oder Teile benötigst, schreib mir einfach wieder!
Viele Grüße
Canide |
BID = 165106
GHessisch Gerade angekommen
Hi
ist das nur bei einem Programm. Oder bei allen?
Wenn es denn nur bei einem Programm ist. Kann ich dir abhilfe schaffen. Drucke mal eine testseite aus und schreiben dann nochmal.
gruß
der Gehesiche Hesse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990188 Heute : 1729 Gestern : 7469 Online : 538 26.4.2024 8:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252900123596
