hp DRU laserjet 5m
Serverzeit: 17 4 2024  00:12:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DRU hp laserjet 5m
Problem gelöst
BID = 138875
diesellampe
Geräteart : Drucker
Hersteller : hp
Gerätetyp : laserjet 5m
hallo,
mein laserjet erstellt einwandfreie Drucke die allerdings pro Blatt mit 1-2 waagerechten Querbalken von ca. 6-8mm Dicke versehen sind. Der Abstand der Querbalken beträgt ca. 1x vom Trommelumfang.Die Querbalken sind auch nicht immer an der gleichen Stelle des Blattes. Welcher Fehler könnte aufgetreten sein? Ist eine Reparatur noch sinnvoll die bisher gemachten Kopien des Druckers sind ca. 39000.
Für eventuelle Tipps würde ich mich freuen.
BID = 139005
Canide
Hallo diesellampe,
hast Du schon mal eine andere Tonereinheit ausprobiert? Für mich klingt das ganz nach einem Defekt auf der Trommel, möglicherweise durch langes "Nichtbenutzen" oder Lichteinfall ausgelöst. Wenn Du wieder etwas druckst, schalte das Gerät doch mal aus, wenn das Papier unter der Trommel durchfährt, die Fixierung aber noch nicht erreicht hat. Dann nimm die Einheit raus und schau Dir das Blatt genau an. Wenn der Fehler nun schon zu sehen ist, liegt der Fehler mit ziemlicher Sicherheit in der Tonereinheit. Wenn das Blatt ohne Fehler ist, könnte die Fixierung die Ursache sein. So oder so, eine Reparatur (oder ein neuer Toner) ist bei dem Gerät auf jeden Fall noch rentabel. Wenn Du weitere Fragen hast, Hilfe oder Ersatzteile benötigst, melde Dich einfach wieder!
Viele Grüße
Canide
BID = 139558
diesellampe
hallo canide,
erstmal herzlichen Dank für den schnellen Tipp. Hab ihn sofort ausprobiert und tatsächlich die Sreifen sind schon auf dem Papier vor der Fixiertrommel. Nun stellt sich die Frage was ist an der Tonerkartusche defekt? Kann man sie reparieren oder besser Austausch?
Mit freundlichen Gruß
diesellampe
BID = 139701
Canide
Hallo diesellampe,
den Fehler würdest Du nur durch Austausch der Trommel wegbekommen, in Deinem Fall ist wahrscheinlich die Trommeloberfläche an einer Stelle durch längeres Nichtbenutzen oder durch direkten Lichteinfall beschädigt worden. Ich empfehle Dir, lieber gleich eine neue Einheit zu kaufen (aber bitte nur original, in Deinem Fall HP 98A oder Canon EP-E). Wenn Du bei ebay oder hood schaust, gibts die oft schon für um die 30 Euro, also keine große Investition für so ein zuverlässiges Gerät (z. B. ebay Auktion 6729887754).
Viele Grüße
Canide
BID = 139858
diesellampe
hallo canide,
deine systematische Vorgehensweise bei der Fehleranalyse hat mich stark beeindruckt. Sowas zeugt von absoluter Professionalität und hervorragenden Fachwissen.Hut ab!
Druck ist mit neuer Tonerkartusche wieder einwandfrei.
Nochmal ganz herzlichen Dank!
diesellampe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905936   Heute : 56    Gestern : 10707    Online : 435        17.4.2024    0:12
