BID = 379095
44656e Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Köln, Deutschland
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 5L
Habe ein neues unlösliches Problem. Der Drucker LaserJet 5L macht weiße vertikale streifen. Es ist auf jedem fall nicht der Toner (bzw. DV oder Trommel). Wenn man den Toner auswechselt, bleiben die Streifen genau auf denselben Stellen.
Ist es die Laser/Scanner - Einheit? Kann man die reinigen, wenn ja dann womit? Druckluft, destilliertes Wasser, oder noch was anderes?
BID = 379242
Canide Schreibmaschine
entweder ein beginnender Defekt am Laser oder nur eine Verschmutzung desselben. Reinigung ist mit Glasreiniger und Wattestäbchen möglich, dabei alle Spiegel und Linsen putzen. Hilft das nicht, muß der Laser ersetzt werden.
Viele Grüße
Canide |
BID = 380188
44656e Neu hier
Hm, die Reinigung hat nichts gebracht.
hat noch jemand Ideen?
Ich meine, kann man sicher sein, dass die Lasereinheit kaput ist?
BID = 380197
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Stell mal ein Foto von dem Ausdruck hier rein.
Ich denke NICHT das der Laser hinüber ist.
Halbseitentest bereits bestanden?
Welchen Toner verwendest Du?
Den Transportstreifen hast Du ja wohl ganz herausgezogen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Okt 2006 21:35 ]
BID = 380247
Da er schreibt, daß es seiner Meinung nach auf keinen Fall die Kartusche sein kann, dachte ich eigentlich, diese Möglichkeit ausschließen zu können, wenn es natürlich auch der naheliegendste Verdacht wäre.
Viele Grüße
Canide
BID = 380351
@Canide:
Stimmt, doch würde ich gerne wissen welcher Toner eingesetzt wurde um diesen ausschließen zu können.
Du weist selbst aus Erfahrung was da so alles als "gut" verkauft wird.
BID = 380380
44656e Neu hier
Hallo zusammen.
Da habe ich einen Scann von dem Ausdruck.
Zu dem Toner; Ich habe hier zwei liegen, beides Nachfühlschrott. Dennoch sind die Streifen immer an den Selben stellen, egal mit welchem Toner ich teste.
Halbseitentest hatte ich gemacht, die streifen kommen vor der Fixiereinheit. also
BID = 380811
Tom-Driver Inventar
| die streifen kommen vor der Fixiereinheit |
Sieht immer noch nach Schmutz aus, im Lichtweg kurz vor Auftreffen auf die OPC-Drum.
Also Austritt aus Lasereinheit prüfen; 2 Krümel auf dem letzen Glas ?
Gruß, Tom.
BID = 381852
44656e Neu hier
hm, habe die Linsen gereinigt, das bild hat sich nicht geändert. Die Selben streifen auf genau den selben stellen.
BID = 382015
Ja Mensch, das gibt´s ja gar nicht das uns die Kröte so verar....
Hast Du einmal im Gerät den Schlitz im Metallrahmen an dem das Licht aus der Lasereinheit austritt inspiziert?
Baue einfach einmal die Lasereinheit komplett ab und schaue mal nach Verschmutzungen nach. Den Umlenkspiegel in der Lasereinheit hast Du hoffentlich an den betreffenden Stellen nicht "weggereinigt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 30 Okt 2006 22:40 ]
