HP DRU Laserjet 4P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 123436
Wern Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4P
Kenntnis : Artverwander Beruf
hab hier einen HP LJ4P der direkt beim Selbsttest auf die Fehlermeldung "13 Paper Jam" springt ohne vorher die Meldung "02 Bitte Warten" anzuzeigen. Auch das typische initialisierungs Geräusch fehlt. Es ist auch egal ob die Papierkassette mit Papier gefüllt oder leer ist.
Hab das Gerät auch schon von Hinten, Vorne und Oben geöffnet ob ein Papierschnipsel drin ist. Hab aber nichts gefunden.
Nach drücken der Taste "zurücksetzen" wird mit display kurz reset angezeigt und danach wieder "13 Paper Jam".
Hat da jemand einen guten Tip für mich wie ich das Gerät wieder zum drucken bringe?
Wern |
BID = 123531
Canide Schreibmaschine
Hallo Wern,
überprüfe mal folgende Komponenten:
- Mikroschalter an der hinteren Abdeckung
- Papiersensoren auf Gängigkeit bzw. Bruch überprüfen
- Mögliche Papierreste im Bereich des Einzugs, und zwar im "Umlenkbereich", wo das Papier nach Entnahme aus der Kassette um 180° gedreht wird (hier ggf. die entsprechenden Führungsteile wegbauen)
- Halterung bzw. Führung der Transferwalze möglicherweise nicht korrekt in Position
Anbei findest Du einen Auszug aus dem Service-Manual, ich hoffe, Du kannst damit die Fehlerursache ermitteln. Bei Bedarf an Ersatzteilen kannst Du Dich gerne an mich wenden.
Viele Grüße
Canide |
BID = 123811
Also ich hab jetzt zum test von einem anderen HP 4P
die Heitzeinheit eingebaut und jetzt geht der Drucker wieder. Ich komm irgendwie nicht an den Papiersensor in der Heizeinheit ran...
Wer
BID = 124103
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
ist das "Papierstau" ???
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 124142
igor.gm hat am 6 Nov 2004 00:15 geschrieben :
Eigentlich nicht hat nur die Fehlermeldung angezeigt.
Hab jetzt die Heizeinheit 3x vorsichtig auf den Tisch geklopft und jetzt funktioniert der Drucker wieder Ich schätze da hing nur der schalter...
Wern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915671 Heute : 566 Gestern : 9237 Online : 504 18.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0479390621185
