HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 4MP Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 80152
espresso Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4MP
FCC ID : NLCB010637
Kenntnis : Artverwander Beruf
Fehlerbeschreibung
Der Drucker macht seinen Selbsttest und geht in Bereitschaft.
Nach einem Druckbefehl kommt die Meldung 13 Papierstau (Paper jam).
Der Drucker holt auch ein Blatt Papier aus dem Schacht und
transportiert das Papier etwa mit der Vorderkante unter der
Tonerkartusche durch. Dort bleibt es liegen.
Das passiert auch, wenn man einen Selbsttest mit anschließendem Ausdruck durchführen will.
Der Selbsttest läuft normal durch. Der Ausdruck scheitert an der selben stelle.
Es befindet sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Papierrest im Drucker.
Lt. Bedienungsanleitung ist einer der Stausensoren defekt.
Meine Frage:
wieviele Stausensoren gibt es?
wo sitzen diese Stausensoren?
Zur Information:
ich habe noch einen mechanisch baugleichen - leider defekten - HP-Drucker, nämlich den Laserjet 4 P. Vielleicht kann ich aus diesem Gerät einmal nacheinander die Stausensoren entnehmem zumindest zum Testen.
Ich bin in der Lage den Drucker fachgerecht zu zerlegen und auch wieder systematisch zusammen zu schrauben. Das habe ich auch schon zum Reinigen, Staubsaugen u. dgl.
getan.
Bei der Suche nach evtl. verborgenen Papierresten habe ich auch schon den Spiegel, die Papierführungen und - rollen
gereinigt. Das Gerät ist ja recht servicefreundlich aufgebaut. |
BID = 80339
Canide Schreibmaschine
Hallo espresso,
gib mir doch Deine Email-Adresse, dann kann ich Dir das Service-Manual als PDF schicken, da drin findest Du alle nötigen Infos.
Viele Grüße
Canide |
BID = 84815
hjh Gerade angekommen
Hallo espresso,
ist Dein Problem gelöst. Würde mich sehr interessieren, weil ich das gleiche Problem habe.
BID = 123789
Wern Gerade angekommen
hjh hat am 21 Jul 2004 14:45 geschrieben :
Hallo espresso,
bis jetzt noch nicht. Sobald ich das pdf hab schau ich mir den Drucker nochmal an und melde mich dann nochmal...
Wern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935207 Heute : 2546 Gestern : 9165 Online : 515 20.4.2024 11:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165159702301
