Drucker Hp Laserjet 4 Plus
BID = 293997
hilsei
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet 4 Plus
ich habe ein Problem mit dem Laserjet 4 Plus. Im Display erscheint "War 50". Im Netz habe ich dazu gefunden
"Bei Anzeige von "Fehler 50" oder "Error 50 Service" (fuser unit failure, Fixiereinheit). Kosten 55 Euro."
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler, lohnt die Reperatur - wie kann man die beiden Gruppen demontieren?
Vielen Dank im Voraus
Hilsei
BID = 294381
Canide
Hallo Hilsei,
also so teuer wird´s wohl nicht werden. Fehler 50 deutet auf eine defekte Heizlampe hin, die man mit ein wenig Geschick schnell selber wechseln kann. Unterlagen zum Zerlegen und die Lampe selbst sind wie immer bei mir erhältlich, bei Interesse melde Dich einfach mit Deiner Mail-Adresse per PN bei mir.
Viele Grüße
Canide
BID = 294400
hilsei
Hallo Canide,
ich hab die Heizlampe gestern demontiert, Serviceanleitung habe ich im Netz bekommen. Die Heizlampe ist definitiv defekt. Der Thermistor sollte 220k haben, hat aber 320K, also ausserhalb der Toleranz. Ich werde erstmal die neue Heizlampe einbauen und sehen was passiert. Könnte natürlich sein, dass die Heizlampe wegen dem zu hohen Wert zu heiss geworden ist, immerhin 40k (mit Toleranz) zu hoch.
Werde mal berichten wie es weiterläuft.
hilsei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139632704   Heute : 12637    Gestern : 18792    Online : 363        19.2.2018    18:56
