HP Drucker Tintenstrahl Laser Laser Jet 1000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP Laser Jet 1000 |
BID = 163178
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laser Jet 1000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe hier einen HP Laserjet 1000 rumstehen.
Das Teil macht nach dem Steckerreinstecken, kein Schalter, zuerst mal Papiereinzug von 2 Blättern beim dritten Blatt bleibt er mitten drin stehen .
Wenn man dann das Blatt entfernt hat ist er erst mal still.
Bei einem Druckbefehl geht die Papierklappe hoch und das Papier zieht ein. dann fällt sie wieder runter und geht wieder hoch. Das macht er dann ein paar mal und zieht immer wieder das nächste Blatt ein, bis es wieder steckenbleibt.
Manchmal ist auf einem Blatt sogar was lesen, was er drucken sollte, aber meistens sind die Blätter leer.
Vielleicht fällt Euch ja was ein, was es sein könnte.
Ich tippe mal auf die Elektronik, aber was sagts du dazu Felix.
Gruss
Guido
BID = 163300
Canide Schreibmaschine
Hallo Guido,
leider kann ich Dir zu den "kleinen neuen Lasern" von HP nicht viel sagen, da ich von diesen Kisten strikt die Finger gelassen habe. Ich hatte einmal das Vergnügen, so ein Teil von innen zu betrachten und habe dann beschlossen, diese Geräte keinem Kunden zuzumuten. Meiner Meinung nach tut sich HP damit auch nichts Gutes, da die Mechanik und Verarbeitung leider nichts mehr mit der sprichwörtlichen Qualität und Robustheit (die man sonst mit HP verbindet) zu tun haben. Leider hat sich HP bei den kleinen Geräten dem herrschenden Preiskampf unterworfen, also spätestens alle drei Monate einen Nachfolger rausbringen, der noch günstiger als sein Vorgänger ist. Wenn ich einem Kunden einen HP Laser empfehle bzw. verkaufe, fange ich in der Regel erst bei der 1100er und 2000er bzw. 4000er Serie an, da diese Geräte meiner Meinung nach den Namen HP erst verdienen und die Ausfall- und Fehlerquote dementsprechend niedrig ist. Tut mir also leid, wenn ich Dir hierzu nichts sagen kann, aber ich denke, Deine Vermutung ist schon mal nicht schlecht!
Viele Grüße
Canide |
BID = 163363
gullrich Gesprächig
Hallo Canide,
mit der Qualität könntest du recht haben.
Das Teil ist ein Plastikbomber der schlimmsten Sorte.
Ich sage dann meinem Kunden mal, das sich die Reparatur nicht mehr lohnt.
Selbst würde ich das Teil auch niemandem empfehlen.
Ich verkaufe lieber Kyocera, da weis man was man hat und die Dinger funktionieren.
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932682 Heute : 18 Gestern : 9165 Online : 595 20.4.2024 0:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0397539138794
