HP Drucker Tintenstrahl Laser 5L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP HP 5L |
Problem gelöst
BID = 377703
eleseff Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP 5L
ich habe einen HP 5L.
Bereits vor Monaten habe ich die Separationseinheit gewechselt, bis diese Tage lief das Gerät damit einwandfrei.
Nachdem ich nun Papier in Postkartenstärke bedrucken wollte (Misserfolg, habe es dann mit einem Deskjet gemacht) wollte ich den 5L wieder mit normalem Papier verwenden, das zog es jedoch nicht mehr ein. (Nur noch ein paar cm, dann war Schluss.)
Also habe ich heute das Gerät aufgeschraubt, alles sauber gemacht und wieder zugeschraubt. Ich hatte dabei auch die ganzen Stecker auf der Oberseite abgelegt und dann wieder angesteckt.
Nach Zusammenbau des Druckers passiert nun folgendes:
Beim Einschalten läuft der Drucker - wie gewohnt kurz an, die untere grüne LED, danach die mittlere leuchten kurz auf, dann leuchten alle drei und Schluss ist.
Beim Drücken der Taste (unabhängig davon, wie lange ich drücke) gehen die oberen beiden (gelb und grün) LED aus, die untere leuchtet weiter.
Wenn ich den, an der vorderen Unterseite des Druckers befindlichen, Testmikrotaster drücke, wird mir jedoch ein mit Streifen bedrucktes, odnungsgemäß fixiertes Blatt ausgedruckt. Dasss heißt für mich, die Entwicklungsaiheit ist ok, aber was ist kaputt?
Für jeden hilfreichen Vorschlag bin ich äußerst dankbar!
Viele Grüße
eleseff |
BID = 377821
Canide Schreibmaschine
Hallo eleseff,
der von Dir geschilderte Fehlercode (untere LED beim Drücken der Taste auf an) weist auf einen ROM / RAM Error hin. Zugegebenermaßen ein seltener Fehler. Wenn Du keine zusätzliche Speicherkarte im Drucker hast, wird wahrscheinlich die Hauptplatine (ROM bzw. RAM) defekt sein. Abhilfe bringt da nur der Tausch derselben, welche Du auch günstig als Ersatzteil von mir bekommen könntest.
Viele Grüße
Canide |
BID = 377897
Hallo Canide,
danke für den Tipp!
Nach einem halben Tag Suche im Netz habe ich dann doch noch die Servicemanuals von HP gefunden und genau das gelesen, was du auch geschrieben hast!
Also die 8MB Speicherkarte raus und probiert: Drucker lief! Karte wieder rein und nun läuft er auch wieder mit Karte.
Trotzdem danke für den Tipp, ich werde das Forum hier in bester Erinnerung behalten und ggf. auf deine Angebote zurückkommen, wenn mal (was ich nicht hoffe) wirklich etwas kaputt geht!
Viele Grüße und danke
eleseff
PS: Wo schalte ich ein "Problem gelöst"?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920292 Heute : 5193 Gestern : 9237 Online : 484 18.4.2024 17:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138659477234
