HP Drucker Tintenstrahl Laser  Deskjet 820 Cxi
Drucker HP Deskjet 820 Cxi
BID = 10337
C.I.P.Schneider
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Deskjet 820 Cxi
Beim Druckbefehl wurde das Papier schräg eingezogen und hat sich festgesetzt wobei der Druckkopf am linken Anschlag stehenblieb weil Papier im Weg war, Nach mehreren ein und ausschaltunen bekam ich das papier heraus. Set dem fährt der Druckkopf nich mehr in seine Edstellung. Beim Einschalten fährt der Druckkopf bis an denlinken Anschlag un beide Led's blinken. We hat da einen Tipp ?
BID = 10390
Bubu83
servus, wahrscheinlich klemmt irgendwo ein endschalter oder eine kleine lichtschranke.
BID = 10419
C.I.P.Schneider
Bubu83 hat am  3 Jan 2003 00:27 geschrieben :
Habe den Drucker zerlegt und es klemmte ein führungsteil links ander Walze.
Danke für den Tipp.
mfg C.I.P.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741796   Heute : 463    Gestern : 16293    Online : 92        26.4.2018    2:16
