Hp Drucker Tintenstrahl Laser Colorlaserjet 3800 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Hp Colorlaserjet 3800 |
BID = 463345
nurso Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Colorlaserjet 3800
Chassis : Q5981A
ich habe hier einen Hp Color Laserjet 3800, dieser bleibt beim drucken öfters mit den Fehlermeldungen 49.2fcc, 49.2fca und 49.2fc8 stehen. Die letze gedruckte Seite besteht dann nur noch aus wilden Zeichen und schwarzen oder farbigen flächen, danach kommt immer noch ein leeres Blatt hinterher.
Kann mir jemand sagen was die Fehlermeldungen bedeuten und wie ich den Drucker wieder zum laufen bekomme?
Nurso |
BID = 463351
Tom-Driver Inventar
Hallo.
Zunächst dies: www.gidf.de
Dann solltest Du eine Systematik ins Fehlerbild bekommen.
Zunächst: Bei was für Dokumenten tritt der Fehler auf?
Ist er reproduzierbar und nur auf ganz bestimmte Dokumentarten beschränkt?
Dann: Von welchen Rechnern / mit welchen Treibern wurde gedruckt?
Taucht der Fehler bei Wiederholungsdruck einer fehlerhaften Seite erneut auf?
usw, usf.
Da muß erstmal systematisch vorgegangen werden, das hat sonst keinen Sinn!
Und ein Firmware- / Treiber- Update hat bisher auch noch fast nie geschadet...
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 463393
Hallo Tom,
Danke.
Der Fehler tritt auch beim drucken der Konfiguration aus dem Druckermenü auf, von daher bin ich der Meinung das das schon mal nicht Treiber- und Dokumentenabhängig ist.
Ich benutze den aktuellen Pcl5 Treiber Version 61.071.661.41. Die neuste Firmware Version 46.039.0 hab ich schon geladen, gebracht hat das allerdings nichts.
Der Fehler tritt meist beim drucken von farbigen Seiten auf, wobei da schon farbiger Text reicht. Habe vorhin ca 120 Seiten s/w ohne Probleme gedruckt, danach dann einen mit Farbe und da war bei der zweiten Seite schon schluß.
Am häufigsten tritt der Fehler 49.2ffc auf, die anderen beiden kommen weniger.
Laut Hp Webseite sind alle Fehlermeldungen die mit 49. anfangen Firmware Probleme, nur was bedeuten die Fehlermeldungen 49.2fcc, 49.2fca und 49.2fc8 genau? Hat da jemand noch eine ausführlichere Liste?
Nurso
BID = 463446
Canide Schreibmaschine
anbei mal ein Auszug aus dem Handbuch, glaube aber nicht, daß es Dich viel weiter bringt, da die Fehler dort auch nicht näher erklärt sind.
Viele Grüße
Canide
BID = 463513
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9112 Wohnort: Alpenrepublik
Grantie oder Kulanz beantragen!
Bei diesen Fehler hat mir HP bisher immer das Formatterboard kostenlos getauscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181316187 Heute : 210 Gestern : 6420 Online : 479 20.5.2024 2:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0486650466919
