HP DRU Color Laserjet 4500 n Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Color Laserjet 4500 n |
BID = 158215
lhoernchen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 30890 Barsinghausen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Color Laserjet 4500 n
ich habe folgendes Problem:
wenn ich meinen HP4500n einschalte und er ganz hochgefahren ist, druckt er nur weiße Blätter. Ich muß erst nach dem hochfahren, einmal die vordere Schublade aufmachen damit er sich noch einmal initialisiert. Dann druckt er einwandfrei. Wenn er dann in den Standby Modus fällt geht das gleich Spielchen wieder von vorne los. Ich habe den Drucker schon zerlegt, gesäubert und wieder montiert, trotzdem habe ich das gleiche Problem.
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Lhoernchen |
BID = 159205
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Lhörnchen,
ich hatte diese Probleme auch mal mit dem Teil.
Ich habe den Fehler dann wegbekommen indem ich die Schalter auf der linken Seite neu justiert habe. Auch das Drucker-Kabel musste ich austauschen und dann ging er plötzlich.
Gruss
Guido
BID = 159971
Hallo Guido,
das ist sehr schön, aber kannst du mir einmal sagen welche Schalter auf der Linken Seite du meinst ????
Ich habe innen an den Schaltern ein bischen rumprobiert, hat aber nichts gebracht. Die Buchse wo die Schublade ihren Stromanschluß hat ist eingeklipst und auch sehr lose, keine Ahnung was ich daran machen kann ???
Zum Druckerkabel, ich drucke über Netzwerk und habe gar kein anderes Kabel drann.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lhoernchen am 7 Feb 2005 18:48 ]
BID = 160358
gullrich Gesprächig
Hallo Frank,
ich meine die schalter unter der linken Gehäuseabdeckung.
Die sind für die Klappe und die Schubladen.
Ein Micro centronics Kabel brauchst du ja für das Teil zum anschliessen.
Das war bei mir gebrochen. Wenn du gedruckt hast und das Kabel bewegt hast hat er verschiedene Fehler angezeigt.
Aber frag doch mal Canide. Der kennt sich mit den Teilen doch gut aus.
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689681 Heute : 5577 Gestern : 12674 Online : 556 29.3.2024 12:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165410041809
