hp DRU color laserjet 2500 Color LaserJet 2500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lauflicht Fehlercode... Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 677057
elektronenprofi Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Linau
Geräteart : Drucker
Defekt : Lauflicht Fehlercode...
Hersteller : hp color laserjet 2500
Gerätetyp : Color LaserJet 2500
Mein drucker, den ich mal vor Jahren für einen Appel und ei auf einem Flohmarkt erworben habe, lief 2 Jahre Einwandfrei. Vor einem halben Jahr hab ich noch einmal Richtig Investiert. Alle Tonerfarben erneuert, und Bildtrommel. So weit so gut.
Neulich habe ich einen Druckauftrag an den drucker Geschickt, leider über einen Falschen Druckertreiber (Kyocera FS-1550) Der Drucker fing an seitenweise Hyroglyphen zu drucken. Statt den Druckauftrag über die Starttaste zu stoppen, habe ich den Netztschalter Betätigt.. Nachdem ich den Papierstau beseitigt habe, fängt das Problem an. Der macht wie immer seinen Selbstest. Was neu ist, das der Seitlich angebrachte Lüfter mit voller Drehzahl loslegt, nach dem einschalten.
Nach dem Selbsttest leuchten alle Kontrolldioden im Lauflicht.
Hebe ich die obere Abdeckung an, und schließe sie wieder, kommt erneut ein Selbstest. Dann gibt es kein Lauflicht mehr, sondern die Bereitschafts LED, Achtung LED, und Die Aktiv LED leuchten dauernd.
Nach meinen Unterlagen Deutet dieser Code auf einen "Internen Fehler" hin. Das Lauflicht aller dioden am Anfang, finde ich nichts zu...
Hab das Gerät geöffnet, und Netzteil, sämtliche Antriebsmotoren geprüft.
beim Selbsttest laufen sie alle an und aus. Nur der Lüfter wiegesagt läuft beim Selbsttest die ganze zeit durch, vertummt aber nach dem Selbsttest. Den Ram hatte ich probeweise raus, brachte nichts.
Die Walze mit der Heizung (Fachnamen vergessen) wird auch warm...
bin mit meinem Latein am ende... Wegschmeißen will ich nicht...
Wer kann mir Nützliche Tips geben? Wäre echt dankbar, mit eurer hilfe den drucker Wiederzubeleben.
BID = 677235
Ich habe jetzt nocheinmal den Arbeitspeicher aus dem Drucker entfernt, und folgendes Festgestellt: Ohne Ram Leuchten alle LED gleichzeitig, und gehen nicht aus. (Selbsttest läuft hörbar) Aber es sieht aus als wenn sich Die Rechnereinheit im Drucker Aufhängt.
Stecke ich von 2 Ramriegeln einen ins Gerät Leuchten beim einschalten drei LED´s Bereitschaft, Aktiv, und die LED für die Bildtrommel.
Gerät Reagiert Weiterhin nicht.
ersetze ich den einen ram Riegel durch den anderen, leuchten wieder alle LED`S (Hängt sich auf)
Setzte ich beide Ram Riegel ein, kommt wieder das Lauflicht Szenario.
Was sagt uns das?
Das gerät sollte doch auch ohne Ram laufen, oder mit nur einem Riegel, oder?
gruß
Tim |
BID = 677349
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Probiere einen Enginetest.
Wie das geht findest Du in Deinen Unterlagen.
BID = 677383
Habe jetzt ein Serviße Manual ergattert konnte mit hilfe der Anleitung einen Sekundär Fehler erkennen. Ram Riegel Nr. 2 Scheint der Übeltäter zu sein, oder die Firmware ist beschädigt. Aber wie ich diese Auffashen kann habe ich noch nicht gefunden. Der Drucker scheint nur mit beiden Ram Riegeln laufen zu wollen. Mit dem Intakten ist es nicht möglich. Eine vom Drucker Test Page Seite lässt sich nicht Drucken... (Start Taste beim einschalten Gedrückt halten.
Enginetest Ist das der Status Druck? Wenn nein, wie gehe ich vor?
BID = 677686
Der eigentliche Engine test, den ich jetzt herausgefunden habe geht nicht.
Maschine läuft zwar an, wird aber nichts gedruckt, oder Papier eingezogen.
Formatter (Drucker Mainboard) scheint hinüber zu sein.
werde mir ein baugleiches Gerät beschaffen, und Formatter umbauen.
dann werde ich berichten...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916695 Heute : 1590 Gestern : 9237 Online : 650 18.4.2024 9:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10777592659
