HP, DRU Brother HP Laserjet 4L, Brother H-1030 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP, Brother HP Laserjet 4L, Brother H-1030 |
BID = 109235
ums Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP, Brother
Gerätetyp : HP Laserjet 4L, Brother H-1030
Ich habe folgendes Problem:
1) bei: HP Laserjet 4L
Plötzlich trat ein lautes schabendes Geräusch auf. Der Drucker druckte nicht mehr und transportierte kein Papier mehr. Und es passiert nach wie vor das Gleiche, wenn ich ihn jetzt an den Strom anschließe.
2) bei: Brother H-1030
Die Papierzufuhr funktioniert nicht mehr zuverlässig. Alle drei Blatt blockiert das Papier und muß erst entfernt werden, bevor der Drucker wieder bereit ist.
Gibt es Lösungsmöglichkeiten? Welche Teile müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden?
Gibt es in Berlin (Kreuzbergnähe) eine Werkstatt, die mir helfen kann?
Danke für die Hilfe,
ums |
BID = 109593
Canide Schreibmaschine
Hallo ums,
also bei Deinem HP 4L würde ich mal auf ein Antriebsproblem tippen. Ein häufiger Fehler bei diesem Gerät ist das Motor-Zahnrad, welches direkt auf der Antriebsachse des Stepper-Motors sitzt. Diesen und die Antriebssektion erreichst Du, indem Du das komplette obere Gehäuseteil entfernst, dann liegt auf der linken Seite der Antrieb, den Motor findst Du ziemlich in der Mitte, er ist von oben mit zwei Schrauben und von links mit einer Schraube fixiert, wahrscheinlich mußt Du die Platine und das Blech mit den ganzen Zahnrädern davor auch wegbauen. Vielleicht kannst Du aber auch schon durch einen Blick von oben in den Antrieb den Fehler sehen. Wenn Du mir Deine Email per PM zukommen läßt, kann ich Dir auch das Service-Manual schicken, falls es Dir etwas nutzt.
Viele Grüße
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915990 Heute : 885 Gestern : 9237 Online : 428 18.4.2024 6:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0428640842438
