Drucker HP 5L + 6L
BID = 23568
Blackloretta
Zur Homepage von Blackloretta
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 5L + 6L
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Wer kann mir einen Typ geben. Bei dem HL 6L leuchtet ständig die Fehleranzeige auf.
Die Lösungen vom Handbuch habe ich schon alle durch, bin aber nicht erfolgreich gewesen. Hat jemand noch eine Idee, was außer Papierstau, fehlende Tonerkasette/Papier sonst noch der Fall sein könnte ?
Blackloretta
BID = 23615
Oh-Oh
also meistens sind die Papiertransport-Endschalter. Falls das Papier nach einem Papierstau entgegen der Transportrichtung herausgezogen wurde, klappen die schon mal weg und funktionieren dann nicht mehr richtig.
Der erste Endschalter sitz im Papierschacht fast mittig und meldet ob Papier aufgefüllt ist. Der zweite Endschalter sitzt unter den Einzugsrollen. Tonerkartusche entfernen und wenn man in den Drucker schaut sieht man die Einzugsrollen. Und fast unter der linken dicken Rolle muss so ein Plasthebel rausschauen. Wenn dann Papier eingezogen wird, wird der umgelegt. Ansonsten meldet der Drucker Papierstau, weil er kein Papier bekommt.
Der dritte im Bunde sitzt vorn unter den Transportrollen, ziemlich mittig. Man sieht ihn ziemlich schlecht. Falls der verklemmt ist oder zu träge reagiert (was nach langem Gebrauch öfter mal vorkommt) wird ebenfalls Papierstau gemeldet. Der Drucker denkt das das Papier nicht mehr rauskommt.
Nebenbei kann es noch der Deckelendschalter sein (selten) oder die Kartusche sitzt nicht richtig im Drucker.
Bei den Druckern wird ja jeder Fehler mit der gelben LED gemeldet.
Also bestimmt ist was mit den zweit und dritt-genannten Schaltern (Einzugsrolle oder vorn Transportauswurf). Musst mal nachsehen.
Gruss
BID = 23694
nabruxas
Monitorspezialist
Oder der Thermistor im Heizelement!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676484   Heute : 5256    Gestern : 17333    Online : 318        22.2.2018    11:52
