Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard OfficeJet LX Modell C2890A Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Hewlett Packard OfficeJet LX Modell C2890A |
Problem gelöst
BID = 136787
GerdS Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : OfficeJet LX Modell C2890A
Chassis : Gerätenummer SG5B6J20BT
FCC ID : SupportPackNr SG630K207D
Das Gerät zeigt einen Druckstau an obwohl es keinen mehr hat.
Beim Einschalten fährt die Tonerpatrone sehr schnell nach links und knallt dort an das Gehäuse. Die Meldung "Strom abschalten, Druckstau beheben" wird im Display angezeigt.
Das komplette Papier ist draußen. Abschalten, Stecker ziehen etc. hilft nichts. Im Handbuch steht: "Es ist ein kritischer Druckstau aufgetreten. Wenden Sie sich an den Kundendienst". |
BID = 136793
Canide Schreibmaschine
Hallo GerdS,
wenn der Druckwagen beim Einschalten gegen das Gehäuse knallt, solltest Du mal den Encoder-Strip mit Alkohol reinigen. Den Strip findest Du von links nach rechts verlaufend hinter dem Druckwagen. Es handelt sich um ein ca. 5 mm hohes, dünnes Plastikband auf dem lauter winzig kleine, senkrechte Striche aufgedruckt sind. Anhand der Striche ermittelt der Druckwagen seine Position. Ist das Band verschmutzt, kann der Wagen die Position nicht mehr ablesen. Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, melde Dich wieder!
Viele Grüße
Canide |
BID = 137158
Super! Geht wieder!
Eigentlich eine Frechheit, im Handbuch auf den Kundendienst zu verweisen bei so einem einfachen Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180977700 Heute : 5469 Gestern : 9324 Online : 380 24.4.2024 17:04 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0143048763275
