Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard HP Deskjet 5650 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Streifen, Farbfehler Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 876305
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Drucker
Defekt : Streifen, Farbfehler
Hersteller : Hewlett Packard HP
Gerätetyp : Deskjet 5650
ich habe bei meinem HP deskjet 5650 folgendes Problem, dass mich langsam verzweifeln lässt :
- Habe zwei neue Druckerpatronen (S/W und Farbe) eingebaut, Testseite gedruckt, Druckergebnis fehlerhaft (Streifen im SW, Farbmischung fehlerhaft bei Farbdruck).
Wie lasse ich die Düsen automatisch reinigen bei diesem Gerät. Läuft dies mittels Software oder gibt es eine Tastenkombination? Auf der HP Homepage gibt es keine sog. "Toolbox" als Software für dieses Modell zu downloaden.
Der Fehler tritt bei Refill und auch originalen Patronen auf.
Ich hoffe mir kann bald jemand helfen, bzw. Denkanstöße geben...
Grüße. |
BID = 876314
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 7400 Wohnort: Alpenrepublik
Wie sehen die "Streifen" aus?
Eventuell hat sich unterhalb des Kopfschlittens eine Menge Schmutz angesammelt.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 876320
Die Farben bzw. die Schrift macht einen blassen Eindruck. Die Streifen verlaufen horizontal durch die Schrift. Wie reinige ich den Kopfschlitten am besten? Ausbau?
Grüße.
P.S. Kann auch ein Foto, falls hilfreich, vom Druckergebnis posten.
BID = 876327
Bei dem Ding sind doch Tinten und Köpfe in einem Teil verbaut, oder?
Wenn die Tinten neu sind, mache ich mir über die Reinigung der Köpfe keine Gedanken ---->>> AUSSER: Wenn das Problem nach einem Tag Stillstand auftritt.
Wenn in der Service Station die Köpfe mit dem Gummi nicht gut abgedichtet werden kann der Kopf eintrocknen. (Wie eine Füllfeder eben)
Um halbwegs an die Unterseite des Kopfschlittens zu kommen muss dieser in der Mitte des Gerätes stehen. Dann Stromversorgung trennen.
Patronen entnehmen und die Kunststoffstege unten reinigen.
Damit der Platen Roller nicht versaut einfach ein Papier zwischen Rolle und Kopfschlitten legen.
Ich habe aber da so einen Verdacht.
Die Patronen werden doch seitlich von einer Feder in Position gehalten.
Schaue Dir die mechanische Aufnahme mal ganz genau an!
Wenn da ein Plastikteil abgebrochen ist, kann die Feder die Patrone nicht mehr auf das Flexkabel an der Hinterseite drücken. Das Ergebnis ist vom Totalausfall bis zum komischen Druckbild.
Sehe Dir auch die Flexleitungen GANZ genau an. Die Feder kann uU. die Leitung beschädigt haben.
BID = 876337
Ok super danke. Ja genau, ist in einem Teil verbaut...
Auch die Feder ist vorhanden. Aber meines Erachtens noch in Takt, wie die Flexleitungen. Ich werde nun mal versuchen zu reinigen, soweit wie ich komme. Da ist noch so eine schwarze Nase unter der Linken Patrone (Farbpatrone). Die ist mit Farbe versottet und es hängen Staubfäden etc. dran... Mal sehen ob ich das Ding einigermaßen sauber bekomme. Mit einem Ausbau wäre es leichter hin zu kommen...
Aber komisch, vorhin hat er gar nichts mehr gedruckt. Der Schlitten lief zwar hin und her aber es kam ein leeres Papier zum Vorschein. Muss auch dazu sagen, dass der Drucker seit langer Zeit ohne Patronen rum stand...
Grüße.
BID = 880147
KatjaM Gerade angekommen
Benutzt Du denn orginal Patronen? Wenn nicht bestell Dir doch mal neue original Tintenpatronen. Vielleicht liegts auch daran
LG Katja
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140734351 Heute : 9274 Gestern : 17697 Online : 653 25.4.2018 16:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.409074068069
