Hewlett DRU Packard Designjet 750c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Patronen trocknen aus Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 777801
klauskern Gesprächig
Geräteart : Drucker
Defekt : Patronen trocknen aus
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Designjet 750c
bei meinem Großformatplotter trocknen 2 Tintenpatronen über Nacht an und bei längerem Nichtbenutzen so aus, dass keine Tinte mehr kommt.
Auch ein Wechseln der Patrone hat nicht geholfen.
Weiß jemand wie der Plotter das Antrocknen der Tinte verhindert, und was daran kaputt gehen kann.
Was kann man zur Reparatur unternehmen?
Klaus |
BID = 777830
perl Ehrenmitglied
Wie das bei dem Plotter gelöst ist, weiß ich nicht, aber bei den Druckern fährt der Druckkopf in der Parkposition auf eine ringförmige Gummilippe, die dann die Düsenmatrix dicht umschliesst.
Durch diesen Dichtungsring hindurch wird auch beim Düsenreinigen die Tinte verschossen und landet dann in einer darunter gelegenen Kammer, wo sie langsam verdunstet.
Außerdem kann der Drucker in dieser Kammer einen Unterdruck erzeugen, um wieder Tinte in trockengegangene Düsen zu saugen.
Es ist bekannt, daß Tintenstrahldrucker eintrocknen, wenn man sie nicht ordnungsgemäß abschaltet (oder laufen läßt), sondern z.B. mit einer Master-Slave-Steckdosenleiste einfach den Strom abwürgt.
Dann können sie nämlich nicht mehr die Parkposition aufsuchen, und die Tintenpatrone bleibt irgendwo stehen, wo sie dann eintrocknet.
Um eingetrocknete Düsen wieder gängig zu machen sind im Internet eine ganze Menge Vorschläge zu finden. Ich habe oft Glück gehabt, wenn ich die Düsenplatte mit einem weichen, mit warmen Wasser getränkten Lappen abgetupft habe.
Man darf aber wirklich nur tupfen, nicht seitlich reiben, sonst beschädigt man die Kanten der Düsen und dann sprüht der Druckkopf nicht mehr, sondern erzeugt große Tropfen und Kleckse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jul 2011 14:00 ] |
BID = 777880
Tom-Driver Inventar
das, was perl völlig richtig beschrieben hat, ist die Service-Station.
Bei HP sind die Dichtkappen rechteckig.
Wenn ich bedenke, daß dieser Plotter schon ein ziemlicher "Methusalem" ist, wäre ich nicht verwundert, wenn die Dichtkappen aus Alterung spröde und undicht sind.
Vielleicht eine Überlegung wert wäre es, sich einen Kostenvoranschlag einzuholen, der eine neue Service-Station enthält. Belt und Trailing Cable sollten auch zumindest mal begutachtet werden.
Es kann aber sein, daß die Maschine bereits "Out of Service" ist - die ältesten Designjets, die ich bisher zur Reparatur hatte, waren 755er...
Frag' mal bei HP nach - fragen kostet nichts!
TOM.
BID = 777932
Honnous Stammposter
Code : |
Frag' mal bei HP nach - fragen kostet nichts! |
.....aber dafür Nerven!
Honnous
BID = 777954
Tom-Driver Inventar
[Flüstermodus an]
Kleines Geheimnis, nur für Eingeweihte:
Der Telefonsupport für Großformatdrucker ist hier in Berlin ... (Pssst!)
[Flüstermodus aus]
BID = 777987
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
HP gibt für diese Geräteserie keinen Support mehr.
Service Station ausbauen und Ultraschallreinigen - ebenso die Führungsbuchsen des Carriage.
Dann Führungsstange des Carriage ölen und Gerät kalibrieren.
Die Kontaktfolie zu den Köpfen MUSS (!) sauber sein. Tinte greift die Leiterbahnen an. Ich repariere auch diese Folien doch einfach ist das nie. (Mikroskop - Leitsilber - Einbrennen - Kaptonband etc...)
Eine spröde Dichtung ist mir noch nicht untergekommen, aber massenweise verdreckte. Ebenso das Trailing Cable wird bei dieser Serie eher nicht defekt. Die Probleme gabs erst bei denen mit aufgecrimpten Steckern.
@Tom:
Ich bin mit noch älteren Geräten konfrontiert. DNJ650C und DNJ350 (Mono) sind bei den Kunden immer noch im Einsatz.
BID = 777989
Tom-Driver Inventar
@nabruxas: dann ist das kein Wunder, 755 und 1055 sind noch die ältesten Kaliber, die wir noch machen, meist natürlich kostenpflichtig.
Bei den alten Gurken sind sehr häufig die Belts verschlissen, aber auch mal die Trailing Cables durchgescheuert...
Caps dreckig oder verschlissen - egal, unsereins packt da eh nicht dran sondern tauscht sofort die kpl. Service-Station, da ja meist eh völlig zugesifft...
Derzeit haben wir massig T-Modelle mit defektem Starwheel-Motor (Getriebe) ...!
Gruß in die Berge,
TOM.
BID = 778319
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich werde bei Gelegenheit die Service-Station ausbauen, reinigen und das Ergebnis hier posten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688672 Heute : 4566 Gestern : 12674 Online : 418 29.3.2024 10:51 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632150173187
