Drucker Hewlett Packard Color LaserJet CM 1312 nfi MFP --- Hängt beim Kalibrieren
Suche nach Drucker Hewlett Packard Color LaserJet
BID = 880202
Lightyear
Geräteart : Drucker
Defekt : Hängt beim Kalibrieren
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Color LaserJet CM 1312 nfi MFP
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab' da ein Problem, zu dem ich mittels Google und Forensuche noch keine Lösung gefunden habe...
Mein Multifunktionsgerät treibt mich zum Wahnsinn
Bis heute Früh war alles normal, jetzt geht die Kiste nimmer...
Beschreibung:
Nach dem Einschalten blinkt die "Ausrufezeichen" und "Bereit"-LED, der Bildschirm wird schwarz, dann weiss, "Ausrufezeichen" und "Bereit" leuchtet statisch, dann scheint das Gerät kalibrieren zu wollen (Geräusche), Ausrufezeichen erlisccht, der Bildschirm wird blau, unten links beginnt sich ein weisser Balken zu bilden. Erreicht der Balken nicht ganz die Bildschirmmitte flackert die grüne LED am Kartenleser, der Bildschirm wird schwarz und das Theater beginnt von Neuem.
Stoppe ich diese Endlosschleife, beginnt der Drucker wieder etwa an der Stelle, an der ich abgeschaltet habe.
Dazu ist laufend ein hochfrequentes Sirren zu hören.
Was kann ich tun, außer ?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Kompetente Informationen für Fans: Las Vegas Reiseseite
BID = 880213
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Noch in Garantie? Dann schleunigst tauschen lassen!
(erst ab CM 2xxx wird vorort repariert)
TOM.
BID = 880221
Lightyear
Natürlich nicht mehr in der Garantie / Gewährleistung *grummel*
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 880224
Tom-Driver
Nicht gut...
Zu 70% Formatter, zu 40% PowerSupply.
Nanu? Ja, zu 10% ist beides fällig.
Leider kann ich nichts detailliertes sagen, da herstellerseitig auf Baugruppenebene (durch Tausch) repariert wird.
Welches Bauteil auf den beiden Boards jeweils verantwortlich ist - k.A., sorry!
Nur soviel: bei den Formattern der "kleinen" Druckerserien scheint häufig die Reparatur durch Nachlöten des Prozessorchips zu erfolgen
(nabruxas' Thema...) - ist aber nur eine (begründete) Vermutung.
TOM.
BID = 880226
Lightyear
Zu Deutsch:
Mich ärgert nur, dass ich (mal wieder) einen kompletten Satz Originaltoner mitentsorgen kann, oder passen die Kartuschen möglicherweise noch ineinander aktuelles Gerät?
Hat alternativ irgendwer eine Empfehlung für ein gutes (nach Möglichkeit länger haltbares) Farblaserkombigerät?
Oder wieder ein Consumergerät für 200€ und wegwerfen, wenn der Toner alle ist?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 880228
nabruxas
Monitorspezialist
Ist unter dem Vorlagenglas der weiße Kalibrierstreifen und die Spiegel sauber?
Ich hatte erst vor kurzem ein Gerät den man im Büro die hauchdünn belegten Spiegel nicht ansah. Erst nach dem Zerlegen der Scannereinheit stellte ich die Verschmutzung so richtig fest.
Früher, als HP noch Geräte baute, waren die Scannereinheiten komplett geschlossen und es war nur ein kleines Glas abzuwischen.
Heute ist das Stück Glas in der Produktion offensichtlich zu teuer geworden.
Mist übrigens, denn ich war am Freitag auf Tournee und von Kochel am See nach Nürnberg wäre ich gerne gefahren wenn LY den Grill anwirft.
Besser einen Lehrling der in Bildnerischer Erziehung sehr gut war. Der "scannt und kopiert" manuell und künsterlisch wertvoller als es der Sch...dreck jemals machen wird. Mich regt die Industrie auf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Mär 2013 21:47 ]
BID = 880231
Lightyear
Auweh, erwischt, das Gerät steht in meinem "Raucherzimmer" vulgo Büro...
Morgen werde ich mir das mal bei Tageslicht ansehen. Danke einstweilen für den Tipp!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 880239
nabruxas
Monitorspezialist
Ein ordentlich konstruiertes Gerät wäre das egal.
Deiner Lunge aber weniger....wohl auch ein China Import (ohne VDE Zeichen). Dafür CE! Yippieeeyijeah.
BID = 880241
Tom-Driver
Hm.
Wenn es am Scanner läge, müßte der Drucker aber trotzdem erstmal durchbooten bis zur normalen Display-Anzeige, während sich der Scanner
"einen Wolf" kalibriert und dann irgendwann ein Scannerfehler im Display erscheint...
Aber mach mal schön sauber, umso reiner ist nachher die Hardware beim Recycler ...
TOM.
BID = 880244
nabruxas
Monitorspezialist
@TOM:
Mein CM4730MF ist bei der Meldung, soweit ich mich erinnere, "Scannereinheit wird kalibriert" einfach wie ein Esel in Griechenland oä. stehengeblieben. Nach der Komplettreinigung tut er wieder das was er soll.
Klar, auch hier ist die Scannereinheit gebaut wie eine offene Hose.
Da half nicht einmal "Auflegen von Gummibärchen" oder einen guten Bilderwitz um den Scanner umzustimmen.
BID = 880272
Lightyear
Soderle, geputzt hab' ich die Kiste, aber keinerlei Veränderung erkennbar.
Die Scannerleuchte geht nichtmal an.
Also doch ein neues Gerät, mal sehen, was der Markt so hergibt.
Der LaserJet Pro 300 color MFP M375nw würde mir gefallen. Gibt's da irgendwelche ernstzunehmenden Gründe dagegen?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 880303
nabruxas
Monitorspezialist
Hä!
Wieso schreibst Du das nicht gleich?
Sieht wohl so aus das es sich um ein "hochwertiges Produkt", wie die Innung es ja sieht, handelt...
BID = 880324
prinz.
Warum kauft man sich Kombigeräte?
Platzmangel kann es ja nun wirklich nicht sein im Schrank
übereinander gebaut nehmen die einzel Geräte auch nicht mehr
Platz weg und wenn eines defect ist hab Ich noch das andere.
Gute Scanner bekommt man nun schon in der Bucht fürn € und
das gesparte Geld wird in einen besseren Farblaser Investiert.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 880339
Lightyear
@Prinz:
In der Tat ist das Thema "Platz" hier ein Killerargument.
Sicherlich sind die Multifunktionsgeräte suboptimal, aber sie belegen nur einen Standplatz in meinem kleinen Büro. Und ich fang' nicht an, wegen so 'ner Kiste umzubauen.
Lieber ärgere ich mich alle 28 Monate und kaufe ein neues Gerät...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 19 Mär 2013 19:28 ]
BID = 880342
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Eventuell mal die Elkos im Netzteil untersuchen und ersetzen.
Baldur
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716574   Heute : 14577    Gestern : 14938    Online : 214        24.2.2018    20:54
