Fujitsu Drucker Tintenstrahl Laser  DL3700pro
Drucker Fujitsu DL3700pro
BID = 21566
Paranoid
Geräteart : Drucker
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : DL3700pro
Kenntnis : Artverwander Beru
Hello,
habe hier einen Fuji dl 3700pro bei welchem das netzteil defekt ist.
das problem scheint mir primär beim STR S5708 zu liegen welcher nicht mehr will. weiss jemand ob ich den noch wo bekomme bzw. dessen ersatz?!
danke
ciao
BID = 21663
igor.gm
Monitorspezialist
Zuerst DS hollen.
Bei jedem STRxxxx bei bestimmten Pin kommt Sperrspannung und wenn Sperrspannung überschreitet bestimmte Pegel , dann STRxxxx NICHT DARF ! ! ! . Und Problemm liegt irgendwo anderes.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 21676
Paranoid
hallo,
ist mir klar, pin 5 ist die ocp die bei -0,88V zu greifen beginnt, dort habe ich aber 1V anstehen enbenso am pin 8 des drive und auch am sence. spannung pulsiert mir ca 1 Hz
anbei mal das datenblatt, vielleicht kann mir ja jemand einen tipp geben?!
danke
ciao
Uploaded file: <A HREF="./uploads/00458_1054655004_Netzteil.pdf" target= " _blank " >Netzteil.pdf</A>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paranoid am  3 Jun 2003 18:20 ]
BID = 21689
Paranoid
Uploaded file: Netzteil.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671983   Heute : 445    Gestern : 13766    Online : 176        22.4.2018    1:26
