Drucker Epson Photo 2200 --- Sicherung brutzelt :)
Suche nach Drucker Epson Photo
BID = 1004825
AxelAxel
Geräteart : Drucker
Defekt : Sicherung brutzelt
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Photo 2200
Hallo miteinander,
ich habe einen tollen Drucker geschenkt bekommen, allerdings die amerikanische Version. Um ihn zu betreiben, habe ich einen Spannungswandler von 230V auf 110V gekauft. Sobald ich den amerikanischen Netzstecker in die Buchse des Spannungswandlers stecke, brutzelt die 2A-Sicherung im Drucker durch. Ich vermute also den Fehler zwischen Steckdose und dieser Sicherung - die ist gleich hinter dem Stromanschluss im Drucker. Welche Ursache könnte das haben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Axel
BID = 1004832
Rafikus
Wenn es Dir nicht allzu viel Umstände bereiten sollte, dann lasse uns Unwissende doch erfahren, was das denn für ein "Spannungswandler von 230V auf 110V" ist?
Wir sind leider so fremd in der Welt, dass wir nicht ahnen können, welches von den zwei auf der Welt angebotenen Wandler Du hast? Und die forums- ist auch schon länger nicht aufzutreiben.
Wenn wir sowas wissen, dann könnten wir eventuell sogar helfen.
Und dürfen wir auch erfahren, was das für ein drucker ist? Oder ist das streng geheim?
Bilder von beiden Geräten sind gerne gesehen, wir lieben Bilder hier im Forum. Auch die Typenschilder bitte ablichten, wir sind so krank, dass selbst die Darstellung solcher uns in Verzückung bringen kann.
Rafikus
BID = 1004842
Zur Homepage von Mr.Ed
Ich vermute den Fehler eher im, oder vor dem Drucker.
Wäre er zwischen dem Wandler und dem Drucker, hieße er Netzkabel und würde die Sicherung nicht auslösen.
Mehr könnte man dir sagen, wenn du mehr Infos zu dem Spannungswandler geben würdest. Da gibt es ja weitaus mehr als einen.
Einige kann man falsch bedienen, andere sind für Elektronik ungeeignet oder gefährlicher Schrott.
Möglicherweise hast du den Drucker also bereits zu Elektronikschrott verarbeitet.
BID = 1004852
IceWeasel
Ein brauchbares Foto vom Typenschild des Druckers wäre auch nützlich.
BID = 1004923
Maou-Sama
@Ed
Spannungswandler... Einige kann man falsch bedienen, andere sind für Elektronik ungeeignet oder gefährlicher Schrott.
https://www.youtube.com/watch?v=JbgJ1yPwHRM
Sag noch mal einer, die Chinesen lernen nicht dazu! Immerhin ein kleiner Fortschritt gegenüber der "Warum-schneiden-wir-nicht-einfach-eine-Halbwelle-mit-einer-Diode-ab-?"-Methode...
BID = 1004928
AxelAxel
Vielen Dank für Eure Antworten, Rafikus im Besonderen - Deine hat mir viel Spaß bereitet
Es ist der Drucker Epson Stylus Photo 2200, das ist das amerikanische Pendant des 2100. Hinten drauf steht: 120V Wechselstrom (die Sinuswelle), 50-60 Hz und 0.4A. An der Halterung für die Sicherung steht 2.0A, 125V or 250V.
Das Gerät von Conrad war dieses:
https://www.conrad.de/de/goobay-spw......html
Nochmal danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Axel
BID = 1004935
Rafikus
Da dieses Ding 1,5kg auf die Waage bringt ist davon auszugehen, dass innen ein Spartransformator eingebaut ist. Das hätten die ...en vom großen Zeh auch irgendwo schreiben können
Dementsprechend ist erst mal davon auszugehen, dass der Drucker damit zurecht hätte kommen sollen.
Ich freue mich, wenn ich zu deiner Erheiterung beigetragen habe, doch leider kommt jetzt die schlechte Nachricht: mit aller Wahrscheinlichkeit ist der Drucker putt .
Hast Du sichere Informationen, dass der Drucker in Ordnung war und nicht irgendjemand mal eben, ganz kurz, nur um es für einen Augenblick zu testen, den Drucker an das normale (ich meine "europäische") Netz angeschlossen hat?
Rafikus
BID = 1004948
AxelAxel
Doch, ich nämlich
Die Entdeckung des Stickers mit den 120V und die daraus folgende Erkenntnis, dass es gar kein europäisches Gerät ist, kam einen kurzen Augenblick zu spät.
Es war ja meine Hoffnung, dass die Sicherung am Anfang erst einmal jeden Schaden vom Rest abgehalten hat, aber dem ist wohl nicht so?
Schade - nur der Vollständigkeit halber: was vermutest Du denn, was ich da drin geschossen habe?
Danke und viele Grüße
Axel
BID = 1004971
Zur Homepage von Kleinspannung
AxelAxel hat am  8 Nov 2016 19:47 geschrieben :
Doch, ich nämlich
Hättest das gleich gesagt,wären wir mit der Diskussion schon fertig.
Meine > sagt,das du zumindest den Primärteil des Netzteils in den Elektronenhimmel befördert hast.
BID = 1004977
Rafikus
Wenn ich meine rauskrame, so lässt sie sich zu der Vermutung verleiten, dass eventuell ein Varistor die angelegte 230V Spannung mit seinem Ableben quittiert hat und nun als ein Kurzschlußklumpen für das Auslösen der Sicherung sorgt.
Axel: das finde ich aber gar nicht nett, dass Du uns nichts über deinen Anschlußversuch verraten hast!
Rafikus
BID = 1004980
Rafikus hat am  9 Nov 2016 00:26 geschrieben :
Meinst,das er so viel Glück verdient hat?
BID = 1004993
AxelAxel
Tut mir leid, Jungs! Der nette Herr im Conrad hatte nämlich die Vermutung, dass außer der Sicherung alles in Ordnung sein sollte - sie sei ja für solche Fälle da. Kann ich ja nicht wissen. Tja, trotzdem werde ich jetzt versuchen, das zu reparieren; es ist ja nicht viel zu verlieren und vielleicht kann ich wieder bisschen dazulernen. Aweng Schaltpläne lesen, multimetern und löten kann ich nämlich schon
Axel
BID = 1004995
AxelAxel
.. und sollten da noch Fragen auftauchen wende ich mich einfach an Trump, der kann nämlich alles
BID = 1005000
Rafikus
AxelAxel hat am  9 Nov 2016 08:47 geschrieben :
... Aweng Schaltpläne lesen, multimetern und löten kann ich nämlich schon ...
Was soll das denn jetzt bedeuten?
Na, dann mach mal die Kiste schon mal auf. Das dürfte die erste Hürde werden. Und: irgendwas abreissen oder zerstören gilt nicht!
Wenn Du soweit bist, dann darfst Du uns ein Bild der Netzteilplatine zeigen.
@Kleinspannung: Die Hoffnung darf man niemals aufgeben. Obwohl es schon fahrlässig ist einen solchen Drucker bei uns anzuschließen. Zumal der doch diesen komischen Stecker an der Zuleitung hat, das hätte einem halbwegs gescheiten Menschen zu denken geben müssen.
Rafikus
BID = 1005013
IceWeasel
Multimetern reicht nicht, man muß auch Messern können.
So hättest du von Anfang an gewußt, daß so kein Blumentopf zu gewinnen war.
Das war zusätzlich durch die defekte Sicherung eindeutig.
Im übrigen werden für den Drucker austauschbare Netzkabel, sogar mit Adapter verkauft, absolute Glanzleistung
Was der Schwachsinn soll, einen Drucker so zu bauen, insbesondere ohne Weitbereichsnetzteil, weiß wohl auch nur der Parkplatzwächter des Herstellers
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653150   Heute : 15514    Gestern : 17638    Online : 235        20.2.2018    22:22
