Epson DRU LQ-1070 ESC P2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 381229
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1407 Wohnort: Meine
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : LQ-1070 ESC P2
Chassis : ?
habe hier einen alten Epson Nadeldrucker stehen.
Papier wird über den vorderen manuellen Einzug eingezogen.
Läuft unter WinXP Pro SP1.
Fehler: Beim Drucken von Grafiken, Word-Dokumenten etc. (vermutl. alles was der Drucker intern nicht mit seinen Schriftarten verarbeitet - Grafiken?) wird erst eine "Zeile" (ein Bildpunkt hoch) von dem Dokument gedruckt. Dann überspringt er die folgenden 5 cm Papier und druckt den Rest.
Wenn der Rest nicht mehr auf die Seite passt, wird der Rest in 1cm hohen Streifen auf einzelne Seiten gedruckt (je Streifen eine neue Seite).
Die Jumper an der Front sind folgendermaßen Eingestellt:
1.Reihe
1 - 1
2 - 0
3 - 1
4 - 0
5 - 1
6 - 0
7 - 0
8 - 0
2.Reihe
1 - 1
2 - 0
3 - 1
4 - 0
Treiber war bei Windows dabei, müsste auch der richtige sein.
Woran liegst, was mache ich falsch?
Im Upload noch ein Auszug aus dem Handbuch. Erklärt sind die Jumper-Einstellungen.
Hier noch ein Link zu dem kompletten Handbuch als PDF
http://leoandres.dyndns.org/forum/drucker.pdf
Müsste es auch bei Epson original geben, finde es dort aber nicht mehr. Vorsicht, ~3MB!
Danke schonmal, würde das Schätzchen ungern verschrotten müssen.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 27 Okt 2006 21:35 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693113 Heute : 9016 Gestern : 12674 Online : 398 29.3.2024 16:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306220054626
