Drucker Epson L 300 --- Papiereinzug
Suche nach Drucker Epson
BID = 1007836
katschi
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : Epson
Gerätetyp : L 300
ich habe ein Problem mit meinem Epson L300.
Er zieht kein Papier mehr zum Drucken ein. Am Computer kommt nur die Fehlermeldung "ERROR" und die Anweisung, dass man all Druckauftraege loeschen soll , denn Papierstau beseitigen soll und den Drucker wieder ein- und ausschalten soll.
Diese Epson-Anweisung bringt nichts. Es ist ja kein Papier im Drucker eingezogen worden, von daher auch kein Papierstau. Es wird KEIN Papier eingezogen.
Ich nehme an dass irgendetwas nicht mit der oder den Papiereinzugsrollen stimmt. Aber was?
Hat jemand schon aehnliche Erfahrungen gemacht?
Auf jeden Fall danke fuer Antworten.
BID = 1007843
Verlöter
Hört man dass er zuächst versucht Papier einzuziehen oder kommt sofort die Fehlermeldung?
BID = 1007906
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das passiert so mehr oder wenig ähnlich bei fast allen Herstellern.
Wenn die Papier-Einzugsrollen das vorhandene Papier nicht bewegen können, obwohl die Mechanik die Rollen andrückt und dreht,
wird die Meldung "Papierstau" generiert (teilweise mit allem erdenklichen Unfug, nur keinerlei Hinweis auf die Rollen...)
Besagte Rollen könnten abgenutzt, verschlissen, verdreckt, verstaubt ... etc. ... sein, das muß im Einzelfall begutachtet werden.
Bei manchen hilft das Reinigen mit ordinärem Alkohol; viele funktionieren wieder, nachdem sie mit bekannten Walzenreinigern (z.B. "Lixton") behandelt wurden (manche sind sogar so gut, daß sie zurecht den Beinamen "Gummi-Neu" verpaßt bekamen ...).
Häufig hilft aber nur der Austausch, vor allem dann, wenn die Rollen eine spezielle rauhe Oberflächenstruktur aufweisen, die sichtbar abgenutzt und daher nicht mehr griffig ist (vergleichbar abgefahrenes Profil bei Autoreifen!), da müssen zwingend neue Rollen her!
Denkbar ist aber auch, daß bei bestimmten Druckern der Austausch dieser Rollen aus betriebswirtschaftlichen Gründen gar nicht erst vorgesehen worden ist - - - Da soll stattdessen ein Neugerät verhökert werden.
Bei Tintenpissern ist das häufig zu finden, hier ein recht bekanntes "Wartungsvideo" zu diesem Thema:
-KLICK MICH!-
Nun, mach das beste draus, ist ja bald Weihnachten!
Fröhliche Vorweihnachtszeit wünscht
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139698894   Heute : 11703    Gestern : 16058    Online : 201        23.2.2018    19:33
