Epson Drucker Tintenstrahl Laser EPL-C8200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 446108
seb123 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : EPL-C8200
Chassis : ?
habe einen EPL-C8200 A3 Farblaserdrucker von Epson voller Freude
vor der Verschrottung retten können. Stehe aber nun vor Problemen,
die ich bisher nicht lösen konnte und suche daher hier um Hilfe und
würde mich über Vorschläge oder Ansätze freuen.
Lt. Aussage soll das Gerät fehlerfrei gearbeitet haben, bis es
Probleme unter Windows damit gab. Beide Aussagen konnte ich nicht
bestätigen, unter XP funktioniert alles, aber das Druckbild ist
nicht sonderlich gut.
Als Hintergrund sei erwähnt, dass der Drucker beim Transport
normalen Erschütterungen ausgesetzt war.
Das Haupt-Problem:
Alle Ausdrücke schmieren nach, d.h. bedruckte Bereiche zeichnen sich
als Schleier noch hinter, also nach dem Druckbereich ab.
Dieser ist relativ gleichmässig, also kein erkennbarer Schattendruck.
Das Problem existiert bei allen Farben, jedoch nicht beim reinen
Schwarzdruck, was ich nicht verstehe.
Zum Zweiten
gibt es leichte Probleme nur beim Schwarzdruck, insb. bei Schriften ist
ersichtbar, dass die Buchstaben teilweise nicht komplett schwarz
gefüllt sind, also kleine weisse Stellen aufweisen.
Und zum Letzten
sei erwähnt, dass aufgrund einer gebrochenen Plastikkupplung der
Drucker nicht mehr die Öl-Rolle an die gegenüberliegende Walze
automatisch anpressen bzw. wegfahren kann. Mehrere Versuche mit und
ohne Ölung liessen wie erwartet auf keinen Zusammenhang mit den eigentlichen
Problemen schliessen.
Was ich bereits gemacht habe:
Die Resttonerabfuhr komplett zerlegt und die beiden Abstreifer
gereinigt (was auch zu einer Verbesserung geführt hat), die
Scheibe der Laser-Optik (von aussen) gereinigt und auch die
Löschled-Leiste (?) oberhalb der Trommel gereinigt. Rein mechanisch
kann ich auch nirgends ein Problem erkennen.
Das Gerät hat knapp 40.000 Seiten, davon gut 30.000 Seiten in Farbe
insgesamt gedruckt, also m.E. recht wenig.
Erstmal vielen Dank fürs Lesen und
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917489 Heute : 2384 Gestern : 9237 Online : 492 18.4.2024 11:04 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0133171081543
