EPSON Drucker Tintenstrahl Laser Aculaser C900 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker EPSON Aculaser C900 |
BID = 499981
kneissi Stammposter
Geräteart : Drucker
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : Aculaser C900
Gibts hier Profis die sich mit den Aculasern auskennen?
Habe mein Gerät schon komplett zerlegt und alle Walzen mit Walzenreiniger gereingt, aber habe Probleme mit dem Papierauswurf.
Ein A4 Blatt wird ca 4cm zu wenig weit ausgeworfen, dann geht der Drucker auf Papierstau.
Die Einstellungen im Treiber und im Programm stehen alle auf A4.
Ich komme einfach nicht dahinter, wo das Problem liegt.
mfg,
Michael |
BID = 500048
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Magnetkupplungen reinigen.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 500106
kneissi Stammposter
hallo,
erstmals danke für den tipp. du schreibst magentkupplungen - also mehrzahl, kannst du mir sagen wieviel es sind, wo die sitzten? eine hab ich zumindest schon mal gefunden (der drucker ist nicht mehr ganz zerlegt)!?
Danke,
Michael Kneissl
BID = 500292
Nein, kann ich nicht.
Ich hatte den gleichen Fehler, allerdings bei einem anderen Modell. (ist schon länger her)
Da waren zwei Kupplungen defekt/verschmutzt.
BID = 500725
kneissi Stammposter
hallo,
es gibt bei diesem modell scheinbar auch 2 kupplungen eine für die tonertrommel - an diese bin ich noch nicht herangekommen und eine die den papierweg steuert. zu reinigen gibts da aber nichts, ist nur ein elektromagnet und der zieht eine metallblatte heran, die dann in ein zahnrad einrastet. da ist aber ein kleines stück schaumstoff oder flies drauf, dass ziemlich platt ist. ich habe woanders gelesen, dass es hilft hier etwas flies auszukleben, dass werde ich nun versuchen.
sollte es nicht klappen werde ich das teil aus einem anderen gerät nehmen dass ich hier habe und dann wieder berichten.
mfg,
michael
BID = 500976
kneissi Stammposter
hallo,
bin leider noch nicht weitergekommen, fehler hab ich noch. ich habe nun auch eine magentkupplung aus einem funktionieredndem Gerät eingebaut, macht keinen Unterschied. Habe das Gerät heute getestet, und beobachtet, die Kupplung wird aber zu keinem Zeitpunkt angesprochen. Wann soll sie angesprochen werden?
Habe es geschafft, dass das Papier einige Male richtig ausgeworfen wird, aber der Drucker trotzdem auf Stau geht.
Der Treiber meldet auch falsches Format (siehe Bild) es ist aber überall A4 eingestellt, auch die Testseite der Treibers bleibt stecken. Warum kommt diese Meldung?
Woran kann es denn sonst noch liegen?
Der Sensor für die Papierlade ist in Ordnung, da er z.B.: kein Papier meldet. Der Sensor (Lichtschranke )auf dem Fuser ist gereinigt und der Hebel reagiert auf das Papier.
Ich könnte nun noch das PWB-A board aus dem anderen Gerät einsetzten, steht zumindest in den Serviceunterlagen des baugleichen Minota Gerätes, aber leider sonst nichts zu diesem Fehler. Will nicht unnötig zuviel zerlegen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
mfg,
Michael
BID = 501069
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
hy kneissi,
erst mal vorweg kenn den epson nicht!
aber wenn das blatt in die fixierung läuft ist dort ein Sensor der den Papierlauf überprüft und der muss erregt werden
passiert das nicht : kommt papierstau das blatt schaut zum teil aus der maschine raus wird aber nicht völlig ausgeworfen
so ist es bei vielen geräten ob bei dir auch musst du mal schauen
nach deinem post tippe ich auf ein evt. nicht mehr funktionierenden Auslaufschalter(sensor)
mfg dirk
BID = 501252
kneissi Stammposter
Der Auslaufsensor sitz bei diesem Gerät im Fuser. Habe ich heute gegen den Sensor aus meinem funktionierenden Magicolor 2300W getauscht ->> Kupplung löst aus. ->>> Problem ist aber immer noch da.
Was mir dann aufgefallen ist, beim Vergleich der beiden Geräte: Wenn man den Drucker auf der Seite öffnet (da wo der Papierweg ist) sieht man ja ein Zahnrad im inneren des Druckers, das die Walze im weggeklappten Deckel antreibt. Diese ist mit einer Feder gelagert und beim funktionierenden Gerät kann man das Rad runterdrücken, durch die Feder kommt es sofort wieder hoch. Beim nichtfunktionierenden Gerät kommt das Rad nicht/nicht so leicht wieder hoch. Vielleicht hats damit zu tun? Tippe auf eine Verunreinigung mit Tonerstaub.
Nur weiß ich nicht wie ich das ran komme, hab schon ziemlich viel abgebaut und komme trotzdem nicht ran, Reinigung mit Luft brauchte nichts. Mit schmmieren wirds auch nicht gehen - oder?
Morgen mach ich ein Foto damit man sich das besser vorstellen kann
Danke,
Michael
BID = 501392
raki24 Stammposter
kaum zu glauben das der Epson schalter auch im minolta past und umgekehrt
na weis weis wer da wieder blos labelt!
du scheinst deinem fehler mit dem zahnrad näher zu kommen
schmieren könnte helfen wenn der rest(toner, staub) wech ist
viel glück dirk
p.s. ein bild könnte helfen dir zu sagen wie man es zerlegen kann ,,,,
und es danach auch wieder zusammenbekommt
BID = 501436
Alter Hut!
Epsoff Drucker sind nahezu ident mit Minolta.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Feb 2008 13:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992337 Heute : 3879 Gestern : 7469 Online : 669 26.4.2024 15:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.024384021759
