Digital DRU DecLaser 1152 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Digital DecLaser 1152 |
Problem gelöst
BID = 87466
verbandsaufsicht Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Schnelldorf
Geräteart : Drucker
Hersteller : Digital
Gerätetyp : DecLaser 1152
Hallo Ihr Drucker - Experten,
ich habe einen älteren Drucker Digital DecLaser 1152.
Leider macht dieser beim Papiereinzug enorme Probleme.
Das Papier wird ständig zerknittert eingezogen. Die Folge ist die Meldung "Papierstau".
Grund ist wohl eine defekter Papiereinzug.
Plastikscheibe an der Einzugsrolle ist zerbrochen.
Wo kann ich an ein solches Ersatzteil kommen, bzw.bzw. gibt es eine andere Möglichkeit der Reparatur?
BID = 87496
Canide Schreibmaschine
Hallo verbandsaufsicht,
falls Du Interesse hast, könnte ich Dir das Teil für 5,00 Euro zzgl. Versand zukommen lassen. Habe noch genügend Ersatzteile für ältere Geräte hier lagern. Gib mir doch einfach Deine Email, dann kann ich Dir eine Explosionszeichnung schicken, wo Du das defekte Teil markieren kannst.
Viele Grüße
Canide |
BID = 87541
Hallo Rainer,
noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag von heute:
Eine häufige Ursache für Papierstaus bei diesem Modell ist auch eine gebrochene Antriebskupplung. Dann wird das Papier nur noch bis zum Anfang der Trommel transportiert und dann dort - mangels Antrieb - wie eine Ziehharmonika gefaltet. Du solltest daher diese Möglichkeit vor Kauf eines Ersatzteils ebenfalls in Betracht ziehen bzw. ausschließen. Die beschriebene Kupplung findest Du in beiliegender Grafik als Position 4. Um sie zu erreichen mußt Du die obere (2 Schrauben), die hintere (2 Schrauben)und rechte Abdeckung (ohne Schrauben) wegnehmen. Dann siehst Du (von der rechten Seite drauf gesehen) im linken Bereich ein großes weißes Zahnrad. Direkt über diesem findest Du, von zwei bis drei Schrauben gehalten, die besagte Kupplung. Zum Ausbau mußt Du allerdings den Antriebsblock, in welchem das große Zahnrad hängt, ebenfalls wegbauen. Eine defekte Kupplung erkennst Du am Bruch des oberen, weißen Plastikteils, in welches die Schlingfeder der Kupplung eingreift.
Schreib mir doch, was Du rausgefunden hast!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916742 Heute : 1637 Gestern : 9237 Online : 505 18.4.2024 9:16 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0427680015564
