Canon Drucker Tintenstrahl Laser  ip3300
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil ?
Drucker Canon ip3300 --- Netzteil ?
Suche nach Drucker Canon
BID = 883352
Georges974
Geräteart : Drucker
Defekt : Netzteil ?
Hersteller : Canon
Gerätetyp : ip3300
Es geht um ein Canon ip3300 Drucker.
Hat bis Gestern gut funktioniert, aber als ich die Düsenreinigung began, nach etwa 2mn hat sich die Drucker abgeschaltet.
Die Grüne LED des Netzteils war aus.
Das drücken der einschalttaste (Netz)bringt die Grüne LED an aber nach etwa 1s geht sie wieder aus.
-Habe das Netzteil ausgebaut leider ist es in einem Pastikgehause zu.(Netz1+Netz2)
Die aussen verbindung zum Drucker ist ein Konnektor (konnekt.jpg)
Siehe Bilder.
Is das Netzteil tot?
Is es ein getaktetes (es ist leicht!)?
Gibt es ein Schema ?
Vielen Dank für euere Antworten.
BID = 883368
Zur Homepage von Kleinspannung
Gibt es die Bilder auch größer als wie ne Briefmarke?
Und hast du etwas Ahnung von der Reparatur von Schaltnetzteilen?
Sonst lohnt erst gar nicht darüber nachzudenken,wie man es aufbekommen könnte...
BID = 883374
Rafikus
Und was, zum Geier, ist wieder ein "Konnektor"?
Rafikus
BID = 883378
Georges974
Die Bilder haben >>300kB (photoshop)
1.-Mit Vertehen... war lange Jahre Elektor leser, dies behauptet nicht daß ich alles verstehe und kenne, sonst wäre ich nicht hier, ist wahr für alle oder?
2.-Konnektor=Verbindung: kenne leider nicht die richtige Bezeichnung.
3.- Ich weiß das es sich nicht lohnt (Preis..)aber möchte doch es nochmal versuchen.
Kennt jemand die Ausgangsbelegung der Kabel?
Das Netzteil 230V/24V ist ganz in einem Plastikgehause, keine Schraube, muß man es aufsägen?
BID = 884110
woodi
Georges974 hat am  9 Apr 2013 14:33 geschrieben :
Ich habe ein solches Netzteil auch in meinem IP3300.
Der schmale Deckel kann am Eingang des Steckers (230V) einfach mit dem Daumen etwas kräftig angehoben werden und schon ist es auf.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 884113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Rafikus: Und was, zum Geier, ist wieder "La Reunion"?
Könnte es vielleicht sein, daß Georges' Muttersprache gar nicht Deutsch ist?
Könnte es vielleicht sein, daß man ihn und sein Anliegen vielleicht trotzdem verstehen kann?
Könnte es vielleicht sein, daß Du mit Deiner unreflektierten, hemmungslosen Kritik an vermeintlich schlechtem Deutsch ("Konnektor")
hier einmal erheblich über das Ziel herausgeschossen bist?
fragt, kopfschüttelnd, aber trotzdem freundlich:
TOM.
Georges974: Der Beitrag ist ja nun schon einige Tage alt.
Ist es Dir inzwischen gelungen, das Netzteil zu öffnen?
Hast Du Bauteile ausgetauscht? Und vielleicht Erfolg?
Grüße,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Apr 2013 22:03 ]
BID = 884121
bluebyte
Hallo Georges974,
hab hier einen IP3000 den ich nicht mehr nutze (def. Druckkopf)
weiß allerdings nicht ob hier das gleiche Netzteil wie bei Deinem verbaut ist.
Das Netzteil kannst Du gerne haben.
bluebyte
BID = 884151
Zur Homepage von Mr.Ed
Eben. Und genau damit kann man, wie mit zig anderen Bildbearbeitungsprogrammen auch, Bilder auf sinnvolle Auflösungen verkleinern (im bereich gängger Bildschirmauflösungen) und entsprechend komprimieren.
Zwischen der unbrauchbaren 30kB Briefmarke (wie hochgeladen) und dem riesigen 5MB 16 Megapixel Bild (aus der Kamera) gibt es auch noch den sinnvollen Bereich mit 1-2 Megapixeln und 100-300kB.
Wenn die Bilder dann noch aus einer Kamera, und nicht aus einem Telefon kommen, dann kann man damit dann auch was anfangen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140742234   Heute : 901    Gestern : 16293    Online : 234        26.4.2018    5:59
