Canon Drucker Tintenstrahl Laser  / HP HP Laserjet 4000t (C4119A)
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Papiereinzugfehler
Drucker Canon / HP HP Laserjet 4000t (C4119A) --- Papiereinzugfehler
Suche nach Drucker Canon
BID = 987190
robbin
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzugfehler
Hersteller : Canon / HP
Gerätetyp : HP Laserjet 4000t (C4119A)
Nach einem Papierstau öffnete ich die Druckeroberseite und entfernte die hintere Rolle, um das Papier zu entfernen.
An der vorderen oberen Klappe hängt ein Hebel/Plastikstange lose. Nach dem erfolglosem Versuch diese irgendwie an einem großen Plastikrad rechts einzurenken funktioniert der Papiereinzug nicht mehr - das Papier wird gefaltet.
Soll ich das Teil nun ganz zerlegen und wieder zusammenbauen oder gibts eine Abkürzung?
BID = 987202
nabruxas
Monitorspezialist
Der helle Kunststoffaktuator der im Klappdeckel eingeklipst ist, wird benötigt um die Prozesseinheit ein- bzw. auszukuppeln.
Üblicherweise fällt er nicht so ohne weiteres heraus.
Ich habe schon einige Jahre keinen 4000er mehr repariert, so aus der Erinnerung heraus hier eine kleine Anleitung um das Getriebe herauszufummeln:
1.) Deckel abschrauben (4 Schrauben)
2.) rechtes Seitenteil nach hinten wegschieben
3.) Overlay entfernen
4.) Display abstecken
5.) Deckel abnehmen
6.) Seitenteil (mit der Netzschalterwippe) abnehmen
7.) linkes Seitenteil abnehmen
8.) Manuellen Einzug aufklappen und die vordere Abdeckung abnehmen
9.) Die schwarze Abdeckung die den Hebel des Papierfüllstandes (MP-Tray) enthält, nach vorne wegziehen
10.) MP Tray nach unten klappen und entfernen
11.) links ein Kabel für die Gabellichtschranke abstecken
12.) rechts die gelbe und schwarze Leitung abstecken
13.) Einzug ausbauen (4 Schrauben von vorne, 2 lange von oben)
14.) DC Controller komplett mit Gehäuse abbauen
15.) eventuell Main Motor entfernen
16.) eine Schraube an der Registriereinheit abschrauben und einige auf der Getriebeplatte
Wenn Du geübt bist, schaffst Du das in ca. 15-20 Minuten, wenn nicht dann dauert es länger. Das Gerät ist ultraeinfach aufgebaut und ich mag es immer noch sehr, verglichen zu den heutigen Konstruktionen die sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Apr 2016  1:55 ]
BID = 988272
robbin
heute wars soweit:
100% Erfolg nach 2 Stunden inkl. Kaffeepause und Reinigung. Bei der Montage hatte ich dann überzählige Schrauben nach Handbuchdownload alles wieder im grünen Bereich, gute Lagefotos drin.
Druckt wieder + gestochen scharf wie am ersten Tag
danke für die superbe mutmachende Anleitung,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140737679   Heute : 12621    Gestern : 17697    Online : 665        25.4.2018    19:50
