BID = 880971
Georges974 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: La Reunion
Geräteart : Drucker
Defekt : Kabel
Hersteller : cannon ip3300
Gerätetyp : ip3300
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
Will mein Drucker Canon ip3300 an mein Router Dl-524UP anschliessen(besitz eine tcp/ip schnittschtelle). Leider hat der Drucker ein Fire Wire Eingang.
Ich suche ein Verbindungskabel USB/fire wire 5m (finde keins)
So möchte ich mein Kabel (1m) verlängern mit einem zwischenstück einlöten.
Wo finde ich die pins belegung ? (Schema...)
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 881003
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
kauf dir eine USB-Verlängerung. Einfach verlängern wird kaum funktionieren. |
BID = 881010
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Lt. Hersteller hat der Drucker einen USB und keinen Firewireanschluss.
http://www.canon.de/For_Home/Produc.....ecs=1
Die Pinbelegungen sind im Netz zu finden, kennst du Google?
https://www.google.de/#hl=de&gs.....h=570
https://www.google.de/#hl=de&sa.....h=570
Sie nutzen dir nur nichts da es zwei völlig unterschiedliche Schnittstellen sind.
Adapter von USB auf Firewire gibt es daher nicht.
BID = 881013
doch, sowas gibts. An einigen Videokameras sind Kombischnittstellen dran wo über den Feuerdraht auch USB möglich ist. Dafür findet man Kabel. Aber da USB offiziell nicht über 3m geht muss man dann zu aktiven Verlängerungen greifen.
BID = 881014
Die maximale Leitungslänge von USB ist 5m, oft geht aber auch mehr.
Firewireanschluss als USB gab es maximal in Form von Mini-Firewire (FW400) und das auch nur bei sehr wenigen Geräten. Und selbst dann ist es USB, kein Firewire.
Entsprechende Kabel sind noch zu bekommen, werden aber langsam selten.
http://www.amazon.de/USB-auf-Firewi.....tcorr
BID = 881095
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13336 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Oder mal das Kabel hier ausprobieren.
Löst alle Netzwerkprobleme dauerhaft.
BID = 883341
vielen Dank an alle für die Hilfe!
es hat geholfen.
Hiermit schliesse ich die Diskussion.
