Brother Drucker Tintenstrahl Laser  MFC 9850
Drucker Brother MFC 9850
BID = 295114
tinky winky
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 9850
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem Brother MFC 9850. Seit neuestem zeigt er folgenden Fehler:Gerätefehler 78, Gerätefehler 76.
Hab schon die Fixierung ausgebaut und auf Durchgang gemessen. Alles i.o. Danach im Maintance-Menü mit 99 das Gerät neu eingemessen. Funktioniert dann für 1-2 Ausdrucke, dann kommt wieder derselbe Fehler. Und NU???
BID = 295260
buero23
hilft Dir das Servicemanual weiter??? Hat etwa 7,5MB, bei Interesse einfach melden. Rate Dir einfach mal die komplette Fixierung zu erneuern, die hält erfahrungsgemäß nicht immer das was sie soll.
Gruß Matti
BID = 299898
Manuel7
Ich habe ein MFC 9650, das Ding zeigt mir Gerätefehler 76 an. Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler zurücksetzen kann? Die Ursache für den Fehler war ein Defekt am Temperaturfühler der Fixiereinheit.
mfG
Manuel
BID = 300272
el Transistor
Zur Homepage von el Transistor
Schalte dein MFC aus und mit gedrückter Menu-Taste wieder ein. Danach solltest du im Maintenance-Modus sein. Dann zwei mal die 9 drücken und das Gerät geht wieder in Normal-Modus. Wenn die Fixierung in Ordnung ist sollte jetzt alles wieder funktionieren.
MfG Dirk
BID = 303343
holzdb
Ich habe ein 9870 der jetzt Gerätefehler 76 anzeigt.Liegt das generell an der Fixiereinheit und gibts da einen Einkaufstipp`, oder muß ich zum Gerätehändler.
Danke für jede Info
Gruß holzdb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140734249   Heute : 9171    Gestern : 17697    Online : 309        25.4.2018    16:34
