Brother Drucker Tintenstrahl Laser  MFC 7820N
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Stau: Innen
Drucker Brother MFC 7820N --- Stau: Innen
Suche nach Drucker Brother
BID = 1001540
rwhschulz
Geräteart : Drucker
Defekt : Stau: Innen
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 7820N
Guten Tag,
der Drucker des Multifunktionsgeräts Brother MFC 7820N meldet Stau:Innen und druckt nicht mehr (Scannen und Faxe senden funktioniert).
Ich bin mir sehr sicher, nach Anweisung alle Papierreste nach Ausbau der Toner- und Trommeleinheit entfernt zu haben, auch mit Taschenlampe sind im Inneren keine Papierreste mehr erkennbar.
Ich bin für alle Tipps (z.B. Wo liegt der Sensor für Stau Innen?, An welchen versteckten (nicht direkt sichtbaren) Stellen könnten noch Papierreste sein?, Wodurch könnte diese Meldung noch ausgelöst werden?, ...) dankbar.
Viele Grüße
Reinhardt
BID = 1002201
raki24
moin,
also wenn alle Papierreste entfernt wurden....
manchmal in der Trommeleinheit unter dem Toner....
manchmal noch hinten..... Klappe öffnen... vergessen viele,
und wenn dort überall nix ist...
dann wird ein Sensor oder nur eine Sensorfahne vermutlich defekt sein!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159795   Heute : 3940    Gestern : 17612    Online : 251        22.5.2018    10:18
