Drucker BROTHER MFC 7360N --- Lüfter defekt
Suche nach Drucker BROTHER
BID = 903491
Schallwerker
Geräteart : Drucker
Defekt : Lüfter defekt
Hersteller : BROTHER
Gerätetyp : MFC 7360N
bei meinem Laser Drucker ist der Lüfter kaputt. Versuche den dort verbauten zu finden aber anscheinend wird dieses Modell nicht mehr angeboten, nun ist die Frage ob ich hier einen ungefähr vergleichbaren einbauen kann der z.b. nur weniger Ampere hat als der Original. Ist das so einfach möglich?
Habe mal den verbauten mit den Daten als JPG angehängt. Wäre für Tipps dankbar oder mit Vorschlägen was ich an vergleichbaren Lüftern verwenden könnte, auf was ich achten muss.
Der Lüfter hat die Maße 60x60x25mm....
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schallwerker am 24 Okt 2013 19:20 ]
BID = 903549
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung wie Du auf die Idee kommst dass es den Lüfter nicht mehr gibt!?
Art Nr. LY2136001
Entscheidend ist nicht die Stromaufnahme, sondern der Luftstrom, mechanische Abmessungen und eventuell der Geräuschpegel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139704501   Heute : 2424    Gestern : 14938    Online : 85        24.2.2018    9:15
