??? Drucker Tintenstrahl Laser  Bondrucker
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hilfe bei Netzteil
Drucker ??? Bondrucker --- Hilfe bei Netzteil
BID = 902181
choff76
Geräteart : Drucker
Defekt : Hilfe bei Netzteil
Hersteller : ???
Gerätetyp : Bondrucker
ich bin leider elektronisch nicht sehr bewandert und habe eine kleine Frage.
Wir verwenden für eine Großveranstaltung mit 8000 Gästen Bonkassen für die
Speisen und Getränke.
Die Bonkassen laufen alle mit einfachen externen Netzteilen (siehe Foto)
Da von diesen Kassen nahezu alles abhängt, bin ich immer sehr beunruhigt, da
ich den Taiwan Netzteilen nicht so ganz traue. Wenn eine Kasse deshalb mal ausfallen
Sollte, ist der Schaden SEHR hoch. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich so ein Netzteil
als Reserve kaufen könnte für den Fall der Fälle??
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Claus
BID = 902183
12V 3,3A ist eigentlich nichts besonderes. Zur Not täten es sogar PC-Netzteile.
Etwas trickiger wurd es bei dem Hohlstecker mit Plus in der Mitte.
Solche Stecker gibt es in unterschiedlichen Größen, was Innen- und Außendurchmesser angeht. Das solltest du mal genau nachmessen.
Such dir etwas aus:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTg2OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYwOT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM4OD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MTcwOT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/OTMwOT......html
Bei den Netzteilen mit den auswechselbaren Steckern solltest du diese, nach allergründlichster Kontrolle, abschliessend z.B. mit Heißkleber befestigen, denn wenn dort jemand das Kabel umpolt, passiert gewiss etwas ganz unschönes.
BID = 902186
choff76
"...denn wenn dort jemand das Kabel umpolt, passiert gewiss etwas ganz unschönes."
Hahahaha... ich habe verstanden und liebe dieses Forum jetzt schon.
Die Kabel der Kassen werden mit XLR Steckern
in der Kasse befestigt. Das muss ich sowieso umlöten.
Danke für die links. Ich konnte das Typenschild nicht übersetzen.
Vg
Claus
BID = 902187
Zur Homepage von Kleinspannung
choff76 hat am 12 Okt 2013 01:12 geschrieben :
Aber 12V/3,33A muß man doch nicht übersetzen,diese Angabe ist doch schon in fast allen Sprachen der Welt verständlich...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140728763   Heute : 3647    Gestern : 17697    Online : 414        25.4.2018    10:26
