Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser Mita FS-1010 KX Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anfang des Druckes falsch zu Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1001164
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : Drucker
Defekt : Anfang des Druckes falsch zu
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Mita FS-1010 KX
Drucker Kyocera Mita FS-1010 KX
Ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass mein Druck zu früh, also oben am Blattrand, anfängt. Ab und zu fehlt auch mal Oben ein Stück vom druck.
Bei einer Einstellung Ränder 16 mm Oben fängt der Test bei 7mm an, und bei Einstellung 25 mm Oben fängt der Druck bei 14,5 mm an.
Ich habe den Drucker schon neu installiert, Seite eingerichtet, nachgesehen ob Blattreste im Drucker sind hat aber alles nichts gebracht.
Habe auch schon Kyocera angeschrieben welche der Ansicht waren das ein Blattrest im Drucker sei dieses sollte ich entfernen es läge nicht an der Druckerinstallation.
Ich hoffe darauf dass jemand diesen Fehler auch schon mal gesehen hat und mir ein Tipp geben kann wie ich dieses behebe.
Für mich sieht es so aus als würde der Drucker beim Blatteinzug den Blattanfang falsch erkennen.
Eventuell lässt sich hier was einstellen. Nur wo?
Angeschlossen an LPT 1 bei Desktop und bei Notebook an USB001 und bei beiden der gleiche Fehler das rund 9 mm fehlen.
Mit freundlichen Grüße
BID = 1001323
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
Moin,
also wenn ich richtig verstanden habe
ist vom druck der Blattanfang nicht drauf und du hast am Blattende einen weissen Bereich!?
Dieser Fehler könnte auf eine defekte Synchronkupplung zurüchzuführen sein!
Gruss Dirk
BID = 1001362
Hallo Raki24
Danke für Info.
Nur wo finde ich dieses Rolle bzw. wie repariere ich diese.
MFG Peter
BID = 1002058
Hallo Raki24
Hallo an Alle,
"Dieser Fehler könnte auf eine defekte Synchronkupplung zurüchzuführen sein! "
Wo finde ich dieses Rolle?
Wie kann ich dieses einstellen oder reparieren.
MFG Peter
BID = 1002121
raki24 Stammposter
moin,
die Kupplung und der Magnet sind hinter der Seitenverkleidung!
Aber wenn Sie noch nicht einmal die Verkleidungen abhatten ...
da stellt sich mir die Frage ob ein Laie diese Reparatur machen sollte.
Gruss Dirk
BID = 1002340
Hallo raki24
Danke für deinen Hinweis nur ich frage erst einmal bevor ich kopflos ohne Plan das Teil zerlege.
Habe alle 3 Kupplungen mit den Magneten wieder in stand gesetzt, glaube es hat geholfen, zumindest konnte ich den Fehler bis jetzt nicht mehr feststellen.
Wenn sich der Fehler nicht mehr zeigt schließe ich den Beitrag dann noch, halt erst mal abwarten.
Grüße Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 8 Okt 2016 17:49 ]
BID = 1002341
Hallo raki24
Grüße Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180925000 Heute : 1493 Gestern : 8415 Online : 674 19.4.2024 8:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.288428068161
