HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 5L
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  16:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 5L
BID = 111100
Jon
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe hier einen HP LJ 5L, der nicht mehr will. Die Suche hier im Forum hat mich auch schon ein wenig weitergebracht. Das total matschige Druckbild ist wohl auf die Lasereinheit zurückzuführen, die neue Tonerkartusche hat jedenfalls keine Verbesserung gebracht. Bevor ich jetzt aber gleich eine neue Lasereinheit besorge, möchte ich wissen, ob eine Reinigung derselben irgendwelche Erfolgsaussichten hat?
Und wenn's ein neuer Laser sein muß, wo bekommt man den, wie teuer ist der und kann den ein normal begabter Bastler den einbauen (Justage o.ä.)?
Der Drucker hat ebenso die wohl auch nicht unüblichen Probleme mit dem Papiereinzug. In einem Forumbeitrag war von einem Einzuggummi die Rede, welches in diesem Fall ausgetauscht werden muß. Wo Kriegt man das, oder kann man es evt. auch irgendwie aufarbeiten (Schmirgelpapier...)
Vielen Dank im Voraus!
Jon
BID = 111133
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Jon
Das "matschige Druckbild" kommt von der Laserunit.
Das Teil ist teuer, kann aber von einem "normal begabten Bastler" gewechselt werden.
Was den Papiereinzug betrifft, hast du nicht geschrieben welcher Fehler auftritt. Ich vermute, er zieht mehrere Blätter auf einmal. Da hilft auch kein Schmirgelpapier.
Es liegt am Separation-Spacer. Bis vor Kurzem war dieser bei HP kostenlos erhältlich.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 111146
Canide
Hallo Jon,
also einen neuen Laser besorgst Du Dir am besten via ebay aus einem 5L, der einen anderen Defekt hat (z. B. Fixierung) und wo der Laser noch ok ist. Neu gibt es das Teil meines Wissens nach nicht mehr, und wenn, nur zu einem horrenden Preis. Das Separation Kit kannst Du von mir bekommen, ich habe noch genügend davon hier.
Viele Grüße
Canide
BID = 111153
Jon
Hallo Udo, hallo Canide,
Danke erstmal, ich werde mir erstmal einen Ersatzteilspender besorgen. Dann wende ich mich vielleicht nochmal an Canide wegen des Separation-Kits.
Bis dahin
Jon
BID = 122595
krille
Hallo Canide,
ich hab die Einträge zum Problem mit dem Papiereinzug vom HP Laserjet 5L gelesen aber das von euch beschriebene Seperation Kit bei HP nicht gefunden. Du schriebst dass Du davon noch ein paar hast... Wie kann man sich denn mit Dir einigen so eins zu bekommen? habe bei EBay schon mal geschaut aber da steht überall dass die Kits die da angeboten werden nicht für den "L" passen...
Danke schonmal für Hilfe...
Christian (krille@berliner-aben.de)
BID = 122698
Canide
Hallo Christian,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 131019
ReneS
Hallo Canide,
ich hab genau das gleiche Problem mit dem Papiereinzug beim HP Laserjet 5L.
Du schriebst dass Du von den Seperation Kit noch ein paar hast. Wenn es möglich wäre würde ich gern ein kaufen.
Vielen Dank, Gruß René (ReneSteinbock@web.de)
BID = 131852
Canide
Hallo René,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 133053
gucki
Hallo Canide, habe dir eine PM geschickt.
gucki
BID = 133191
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo allemiteinander,
also das mit Separationpad kann man elegant lösen, wenn man bestimmte Einzugspads von Ricoh einbaut.
Habe ich schon mehrmals mit Erfolg eingebaut.
Zum matchigen Bild fällt mir ein Ölfilm auf dem Spiegel ein, dann entstehen diese Fehler auch.
Gruss
Guido
BID = 137543
hurothen
Hallo miteinander
Habe mir das seperations-Kit für teure Franken
Hier in der Schweiz gekauft.
Leider kam es ohne Anleitung.
Hat vieleicht Jemand von Euch so etwas.
    hurothen äht cybercity.ch (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Herzlichen Dank
BID = 137750
Canide
Hallo hurothen,
leider habe ich die Anleitung nicht als PDF, wenn Du möchtest, kann ich Dir aber eine Kopie derselben per Post zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
BID = 142021
Spyke
Hallo Canide,
hast du mir auch so ein Seperationskit?
    m.dizdarevic äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruß Spyke
BID = 147946
Wossi
Uih, das sind ja viele mit dem selben Problem. Erstmal Hallo an euch alle. Ich bin auch auf der Suche nach diesem Separation-Kit. Hat jemand noch sowas günstig abzugeben? Vielleicht ist das Lager von Canide doch noch nicht komplett geplündert?
BID = 147954
Canide
Hallo Wossi,
das Lager ist in der Tat noch nicht geplündert. Schick mir doch Deine Email-Adresse per PN, dann klären wir alles weitere, falls Du noch Interesse hast!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938149   Heute : 5491    Gestern : 9165    Online : 479        20.4.2024    16:41
