HP DRU LaserJet 3100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 71563
TorstenDA Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 3100
ich habe eine Frage, ich weiss aber nicht ob die hier her gehört. Hab nen 3100 LaserJet und wollte den als FAX und alles andere auch verwenden. Habe zuhause eine ISDN Anlage (1054isdn oder so) Wollte den LaserJet aber in ein anderes Zimmer (Seitenanbau, Kabel wäre zu umständlich zu verlegen) aufbauen. Jetzt meine Frage ich wollte dafür eine Mobile TAE 1000 Einheit benutzen und den LaserJet daran anschliessen? Jetzt habe ich aber gelesen dass die Übertragungsgeschwindigkeit vom FAX bei 14,4 kbps liegt.Kann ich die irgendwie herunterstellen auf 9,6kps? Oder gibts da noch was?
Gruss
Torsten.
P.S Hatte den LaserJet gebraucht bei EBAY ersteigert, hatte im Display ---Druckersignalfehler-Service rufen--- angezeit. Scheiss arbeit alles auseinader zu bauen,aber er funzt soweit jetzt. |
BID = 71591
Canide Schreibmaschine
Hallo Torsten,
hast Du die Reparatur Deines 6L aufgegeben?
Eigentlich schade drum, aber was solls. Bezüglich Deiner Frage mit der Geschwindigkeit: Die 14.400 Baud sind lediglich die maximale Übertragungsgeschwindigkeit. Wenn Deine mobile Einheit diese nicht hergibt, wird das Fax normalerweise automatisch runterschlaten, ebenso verhält es sich bei schlechter Leitungsqualität der Telefonleitung. Möglicherweise gibt es aber auch noch irgendwo ein Menü, in dem man das Gerät fest auf 9.600 zwingen kann, ist aber wie gesagt nicht zwingend nötig.
Canide |
BID = 71618
nein die Reparatur vom 6L habe ich nicht aufgegeben. Ich habe doch mal geschrieben dass ich die Thermoeinheit ausgemessen habe. Die vom 3100 habe ich auch ausgemessen ...... die selben Werte. Weil mir der 3100 nur schwarze seiten ausgedruckt hat habe ich mal die Lasereinheiten getauscht und siehe da, der 3100 geht. Ich werde aber den 6L reparieren, ist ja ein guter Drucker.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691405 Heute : 7306 Gestern : 12674 Online : 483 29.3.2024 14:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273492336273
