HP DRU 990 cxi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 512895
ch15301 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 990 cxi
habe folgendes Problem aber bitte NICHT lachen
Vor kurzem ersteigerte ich mir bei ebay einen HP 990 cxi Drucker.
Laut der Beschreibung alles super sehr Zuverlässig usw. aber als dann gestern das gute Stück im Wohnzimmer stand und ich es an meinen PC anschließen wollte...
Netzstecker angeschlossen aber keinerlei Reaktion vom Drucker
anderes Netztkabel und andere Steckdose probiert negativ. Nich eine LED leutet.:wolke:
Von aussen keinerlei Beschädigungen zu sehen und das Gerät macht einen sehr guten eindruck.
Frage: Kennt jemand vielleicht Abhilfe, Tipps oder Tricks?
Bin selber zwar Leihe aber mit etwas Hilfestellung von euch bekomme ich es vielleicht hin (hoffe ich)
Danke für schnelle Antwort
BID = 512905
BID = 512907
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du den "Rucksack" am Bild links, auch hinten am Gerät montiert?
BID = 512915
Hallo nabruxas, du meinst die dublexeinheit? Daran hatte ich auch schon gedacht da die Einheit hinten Kontakte besitzt. Aber klappte trotzdem nicht
Es ist als wenn kein Strom zum Drucker kommt. Netztstecker habe ich schon ausgetauscht. Vielleicht ja ein Wackelkontakt an einer Steckverbindung im Drucker? ist so etwas möglich ?
An der Frontblende rechts oben befinden sich die Schalter um unter anderem den Drucker einzuschalten. Eigentlich kenn ich es so, dass bei angeschlossener Stromversorgung zumindest eine Bereitstellungs LED leutet.
Man kann diese "Verkleidung" der Schalter problemlos öffnen um an die Druckerpatronen zu gelangen. Leider ist dort nur ein Kabel zur Platine zu erkennen. Kann man vorsichtig diese lösen um zu sehen ob es vielleicht ein Kontaktfehler ist ?
BID = 513260
krätze Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Zwingenberg
wie wärs mit den Verkäufer fragen, Bedienungsanleitung genau lesen, es gibt auch meist ne Trouble-shooting-guide....
Mein Gefühl sagt mir siehe unten z.B. da Netzteil
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krätze am 4 Apr 2008 21:05 ]
BID = 517175
na der Verkäufer sagt das es alles in Ordnung war bevor er den Drucker verschickte. (was soll er auch sonst sagen)
Auch auf Nachfragen wuster er keinen Rat und leider gibt das Handbuch und die Homepage von HP auch kein Rat.
Ich habe den Drucker einmal geöffnet um nach eventuellen, fehlerhafen Kabeln und Stecker zu schauen aber fehlanzeige alles soweit ok. Da mir leider die Möglichkeiten einer Messung (Stomfluß) etc. fehlen kann ich leider auch nur schätzen.
Entweder die Elektronik vom Bedinteil ist def. oder wie krätze schrieb halt der Travo.
BID = 517178
Ob es der Trafo ist lässt sich durch messen herausfinden.
ACHTUNG - NETZSPANNUNG!!
Hier ein anderes Forum in dem Du einmal suchen kannst:
www.fixyourownprinter.com
Ich hätte noch 3 Dokumente gefunden, die ich Dir zuschicken könnte. (Gesamt: 8,6MB)
Sende mir eine PM mit Deiner E-Mail Adresse!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688786 Heute : 4680 Gestern : 12674 Online : 599 29.3.2024 10:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273699760437
