HP Drucker Tintenstrahl Laser 4p Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 147808
OliverB Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 4p
Hi!
Heut früh hat mein betagter 4p den Dienst nach 70 Seiten am Stück verweigert...
Hab mal geschaut worans liegt, er produziert immer Papierstau (sagt leider net viel aus). Man hört, daß anscheinend Zahnräder nicht mehr ineinander greifen (rattern), ich nehme an, das ist das große weiße Zahnrad am Cartridge und das im Gehäuse. Irgendwo ist der Wurm drin, hab n neues Cartridge rein, aber weiterhin die Probs. Am Papiereinzug scheints nicht zu liegen, er zieht problemlos ein.
Da ich nicht viel mit Druckern zu tun hab, entschuldige man bitte meine Umschweife.
Falls jemand einen Rat für mich hat, wäre ich sehr dankbar! (auch, wie man das Ding genau am sparsamsten aufschraubt, ohne alle Schrauben ziehen zu müssen, wäre sicher nicht verkehrt)
Danke!
Oliver |
BID = 147894
kneissi Stammposter
hallo,
ist der 4p der gleiche wie ein laserjet 4plus / 4 m?? wenn ja, dann hat er ja auf der rückseite eine klappe zum öffnen, wo die beim papierstau das blatt herausziehen kannst!?
wenn das so ist dann ist das hoffentlich auch bei dir die lösung: mach die klappe auf und wenn du hinter dem gerät stehst müsste rechts der schalter (kontakt) für die klappe sein, die zeigt ob die klappe geöffnet oder geschlossen ist. dort steckst du ein kleines stück papier (gefaltet) oder pappe hinein.
dann probierst du zu drucken - wenn das problemlos möglich ist, liegts an den gummiwalzen, die das papier nicht mehr richtig transportieren. mit der zeit werden diese walzen nämlich durch tonerstaub glatt.
nimm ein stück schleifpapier und rauhe die walzen wieder auf, dannach sollte er wieder laufen.
hab ich bei uns im büro auch schon bei mehreren geräten gemacht, hält ca 2-3 monate und dannach musst du den vorgang wiederholen.
mfg,
michael |
BID = 147966
Canide Schreibmaschine
Hallo Oliver,
der HP 4P ist noch nicht einmal entfernt mit dem 4+ bzw. 4M+ vergleichbar, also vergiß die Sache mit der hinteren Klappe wieder ganz schnell. Der Standardfehler bei Deinem Drucker (4P) ist ein gebrochenes Antriebszahnrad, welches direkt auf der Motorachse sitzt. Daraus resutieren dann in der Regel auch die Geräusche. Abhilfe bekommst Du nur durch den Austausch eben dieses Zahnrads, welches HP aber nur zusammen mit dem Motor vertreibt. Bei mir kannst Du allerdings das Zahnrad auch einzeln als Neuteil bekommen, da ich diesen Fehler hier öfter habe und mir die Mühe gemacht habe, eine Bezugsquelle für das Teil zu suchen. Seitdem besorge ich mir die Zanhräder einzeln und brauche nicht immer den teuren Motor mit auszutauschen. Wenn Du Interesse an einer Anleitung zum Zerlegen des Geräts und Ausbauen des Motors hast bzw. das Zahnrad benötigst, schick mir einfach Deine Email-Adresse per PN, dann klären wir alles weitere!
Viele Grüße
Canide
BID = 147972
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Interesant wäre , welche Papierstau hat dein HP gemeldet ??
13 Papierstau oder
51 Papierstau
Soweit ich begreife :
13 --- Problemm vorne
51 --- Problemm hinten .
ABER WENN keine laute rakelte Geäusche gibt.
Aber zuerst Ratschläge von Canide befolgen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 9 Jan 2005 14:44 ]
BID = 148008
Das Papierstau ist nur ein Symptom... die Walzen hatte ich schon angerauht, die sind ok.
Ich glaub wirklich, es ist ein Zahnrad gebrochen oder ähnliches, danke, ich klär mal weiteres mit Canide.
Danke für die schnelle Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992528 Heute : 4070 Gestern : 7469 Online : 420 26.4.2024 16:01 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168039798737
