Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard Laserjet 3380 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Vorlageneinzug fehlerhaft Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 737995
kpw74 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Kreuznach
Geräteart : Drucker
Defekt : Vorlageneinzug fehlerhaft
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserjet 3380
Guten Tag!
Mein HP Laserjet 3380 hat vorhin beim Versenden eines Faxes einen Papierstau im Vorlageneinzug gehabt. Das Blatt habe ich relativ leicht wieder rausbekommen, aber leider zeigt das Gerät nun im Display immer "Dokument geladen" an. Dies führt dazu, dass ich keine Kopien mehr über die Glasfäche vornehmen kann, da das Gerät irgenwie immer davon ausgeht, dass sich eine Vorlage im Vorlageneinzug befindet. Ich habe das Gerät schon mal stromlos gemacht. Auch habe ich mal Kopien über den Vorlageneinzug angefertigt, die Meldung bleibt aber. Ich habe eine kleine lose Drahtfeder im Vorlageneinzug gefunden. Ich kann mir nicht helfen, aber die sollte da bestimmt nicht rumliegen sondern irgendwo dran sein. Ggf. für einen Sensor, der feststellt ob etwas im Vorlageneinzug ist? Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank.
KP |
BID = 738044
Tom-Driver Inventar
kpw74 hat am 3 Jan 2011 22:50 geschrieben :
Ich habe eine kleine lose Drahtfeder im Vorlageneinzug gefunden. ... Ggf. für einen Sensor, der feststellt ob etwas im Vorlageneinzug ist?
Genau!
Hallo und erstmal willkommen im Forum!
Leider aber ist es so bei diesen Geräten, daß eine Reparatur des ADF (= Automatic Document Feeder) vom Hersteller nicht vorgesehen ist. Das Teil wird üblicherweise komplett getauscht.
Deshalb gibt es auch keine Detailzeichnungen vom entsprechenden Bereich der ADF-Mechanik. Hier hilft wirklich nur "Basteln" - und mit erfahrenem Auge feststellen, wo ist der Sensorhebel und wie wird er üblicherweise funktionieren und betätigt.
Wenn ich wieder mal den ADF bei einem 3380 zu tauschen habe, schaue ich da mal rein. Falls dieser Thread dann noch offen ist, kann ich Dir weitere Detailinfos liefern, ggf. sogar Fotos.
Wann dies der Fall sein wird, ist leider ungewiss...
Vielleicht aber stolpert noch irgendjemand hier drüber, der da schon herumgebaut hat, wer weiß...
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 738267
Hallo Tom,
danke für Deine Rückmeldung. Dann hoff ich mal, dass Dir bald ein Leidensgenosse über den Weg läuft.
Viele Grüße
KP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921968 Heute : 6870 Gestern : 9237 Online : 711 18.4.2024 20:08 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100327968597
