Hewlett-Packard DRU Kombigerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Hewlett-Packard Kombigerät |
BID = 400197
CharlyGER Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bremen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Kombigerät
Chassis : D135
Moin moin!
Mal wieder ein Gerät mit technischen Defiziten in meinem Haus. Es handelt sich dabei um ein Multifunktionsgerät von HP.
Gestern habe ich wie eigentlich sonst auch eine Seite ausgedruckt. Druck war in Ordnung und der Drucker verhielt sich eigentlich auch normal. Na ja, bis ungefähr 10 Sekunden nach dem Druck.
Normalerweise fährt der Patronenschlitten ja am Ende ganz nach rechts hin zu diesem Behälter. Das macht er auch, nur plötzlich fährt er wieder ca. 5 cm nach links und fängt sehr laut an zu rattern. Das Rattern hört auch wieder auf (ca. 2-3 Sek.), anschliessend fährt er wie immer in seine "Parkposition" und das war es dann.
Ich kann auch weitere Blätter drucken, ein Fax empfangen, Scannen etc.
Nur nach jedem Druck vollzieht er vorgenanntes, warum auch immer.
Einen kompletten Reset (# und Tast 6) habe ich bereits druchgeführt, Papiersensor wurde bereits gereinigt, geschaut ob etwas im Wege liegt oder hängt, aber nichts. Kam von einem Moment auf den anderen.
Kann mir hier jemand dieses Phänomen erklären?
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CharlyGER am 19 Jan 2007 9:11 ] |
BID = 401500
Monte Gesprächig
mach mal das Stripe sauber
Gruss Monte |
BID = 404491
Monte hat am 24 Jan 2007 20:10 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Was ist ein oder das "Stripe"?
BID = 404545
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ich denke Monte meint den Encoderstreifen.
BID = 404748
Monte Gesprächig
so isses
BID = 405556
ToKl Stammposter
das ist das dünne Durchsichtige Band was hinter dem Druckkopf entlang läuft. Beim Säubern vorsichtig vorgehen da bei dem Stripe die Ösen sehr leicht ausreißen.
Tobias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685767 Heute : 1661 Gestern : 12674 Online : 442 29.3.2024 6:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.048024892807
