Hewlet DRU Packard HP LaserJet 6l
Serverzeit: 18 4 2024  05:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DRU Hewlet Packard HP LaserJet 6l
BID = 144781
Mike-
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlet Packard
Gerätetyp : HP LaserJet 6l
habe Probleme mit einem HP LJ 6L. Der Drucker druck beim Selbsttest 4 Seiten ohne Inhalt und geht danach auf Störung, alle LEDs leuchten dann. Manchmal wird ein 5cm breiter vertikaler wolkiger Streifen gedruckt. Das gleiche passiert beim Drucken von einem PC. Nromalerweise dürfte er ja nur eine Seite drucken. Den Toner habe ich bereits erneuert, daran liegt es nicht. Meine Vermutung ist die Schnittstellenplatine. Normalerweise lohnt sich die Reparatur vermutlich eh micht, aber vieleicht hat Jemand einen Tip woran es noch liegen könnte.
Danke und schöne Grüße
Mike
BID = 145626
Canide
Hallo Mike,
interessant wäre zu wissen, welchen Fehlercode das Gerät ausgibt. Also bitte mal posten, welche LED´s im Fehlerfall angehen (blinkend oder dauernd). Dann nach Aufleuchten der LED´s bitte die Taste am Gerät drücken, gedrückt halten und die dann leuchtenden LED´s ebenfalls posten. Dann kann man genauer auf die Fehlerursache schließen.
Viele Grüße
Canide
BID = 146492
Mike-
und Danke für den Tip.
Habe den Fehler schon gefunden.
Es lag an dem fehlenden Gehäuse.
Der 6l druckt nur mit geschlossenem Gehäuse.
Außer dem Deckelkontakt müssen da wohl noch andere
Kontokte abgefragt werden, warum auch immer.
nochmals Danke
Mike
BID = 146599
Canide
Hallo Mike,
die Antwort ist ganz einfach: Erst beim Schließen des Gehäuses wird die Blende vor dem Laserscanner entriegelt und der Strahl kann ungehindert auf die Trommel fallen. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme, so daß sich niemand bei offenem Gehäuse dem Laserstrahl aussetzen kann.
Viele Grüße
Canide
BID = 155852
gjhub
man bin ich froh dieses Forum gefunden zu haben.
Ich habe die Hp Laserjets geben im Januar alle den GEist auf.
Ich habe das exakte Problem wie oben beschrieben.
Wenn ich den Netzstecker in den Drucker stecke säuselt er kurz.
Alle Leds leuchten, wenn ich auf den Knopf drücke, geht die mittlere LED aus.
Ich habe gelesen, dass es etwas mit dem Gehäuse zu tun hat.
Das verstehe ich nicht, die Klappe ist ja bei mir zu.
Also wie war das gemeint?
Das Gehäuse ist geschlossen..
Ich wäre sehr sehr dankbar für Hilfe.
Will meinen Schatzi nicht weg schmeißen müssen.
Vielen Dank
Georg
BID = 155887
Canide
Hallo Georg,
ich glaube, Du hast da etwas falsch verstanden. Bei dem von Dir geschilderten Fehler liegt eindeutig ein Fehler in der Heizung (Fixierung) des Druckers vor. Dies kann eine lockere Kabelverbindung bzw. ein Wackelkontakt sein, in der Regel hat sich aber das Keramik-Heizelement verabschiedet. Um das herauszufinden, kann ich Dir gerne das Service-Handbuch für Dein Gerät per Mail zukommen lassen, wenn Du das möchtest, gib mir einfach Bescheid. Mit diesen Unterlagen solltest Du dann den Defekt näher eingrenzen können. Sollte sich dann das Element als Ursache herausstellen, kann man dieses einzeln austauschen, aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist.
Viele Grüße
Canide
BID = 157706
kataplonk
Zur Homepage von kataplonk ICQ Status
Habe hier einen HP 6L stehen, welcher auch nicht so arbeitet, wie er eigentlich soll =)
Der Drucker zeigt kurz nach dem starten die orangene Fehler LED an. Die Walzen oder der gleichen sind beim Start nicht in Betrieb. Nach längerem drücken der Taste leuchten die drei LEDs von unten beginnend nach einander auf. Danach leuchtet einmal kurz die untere und danach wieder die orangene. Was hat das gute Stück? Kann mir jemand helfen???
MsG
Renke Müller
BID = 157954
Canide
Hallo Renke,
Dein Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben, die häufigsten sind:
- Kein Papier bzw. Sensor defekt
- Papierstau bzw. Papierreste (oder Fremdkörper) im Gerät
- Trommeleinheit nicht eingesetzt bzw. Kontakte verschmutzt
- Frontklappe nicht ganz geschlossen bzw. Sensor defekt
Poste doch, ob Dir das weitergeholfen hat. Wenn nicht, kann ich Dir auch das Manual für Dein Gerät zukommmen lassen. Da es sich aber nicht um einen sog. "Service Error" handelt (dann würden alle drei LED´s am Anfang gleichzeitig leuchten), kann die Ursache nicht so tragisch sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 157971
kataplonk
Hi...
Oh Sorry!
Ich habe soeben noch einmal den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt.
- 1. alle drei LEDs
- 2. die 2te LED (mitte)
- 3. die 1te LED (oben)
Ist das nun ein anderer Fehler?
Denn wenn ich längere Zeit den Taster drücke, laufen die LEDs einmal von unten nach oben durch und dann leuchtet kurz die unterste und danach die oberste.
Kann mir da nun jemand vielleicht genaueres berichten?
MsG Renke
BID = 158331
Canide
Hallo Renke,
wenn alle drei LED´s leuchten, halte mal den Knopf am Gerät kurz gedrückt (also nicht solange, bis alle wieder durchlaufen) und poste, welche LED´s dann angehen bzw. leuchten. Dann kann ich Dir den vermutlichen Fehler nennen. Meine Vermutung geht aber wie so oft schon mal in Richtung Fixierung.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915847   Heute : 742    Gestern : 9237    Online : 371        18.4.2024    5:51
