Epson DRU All-in-one-Gerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Strich auf dem Ausdruck Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Epson All-in-one-Gerät --- Strich auf dem Ausdruck Suche nach Epson |
BID = 946678
AndreasHL Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Drucker
Defekt : Strich auf dem Ausdruck
Hersteller : Epson
Gerätetyp : All-in-one-Gerät
es geht um das Gerät Epson WF-2530. Beim benutzen des ADF-Einzuges gibt es immer einen Ausdruck mit einem feinen schwarzen Strich. Das nervt, besonders, weil ich den Drucker erst wenige Monate habe.
Reinigung der Glasplatte habe ich schon versucht (Pinsel, weiche Papiertücher trocken), bringt nichts. Jemand noch eine Idee ?
Andreas
BID = 946679
Sauwetter Verwarnt
Vermutlich ist ein Farbfleck am Scanner selber.
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 946687
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ist der gleiche Strich auch beim Flachbettscan vorhanden?
BID = 946714
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
| Epson WF-2530. Beim benutzen des ADF-Einzuges |
da wird das Papier nur über einen schmalen Bereich links am Vorlagenglas gezogen. Dort ist sicher ein kleiner Schmutzfleck auf der Höhe des Striches. Eventuell schräg mit einer Taschenlampe anleuchten, damit du ihn besser siehst.
| Reinigung der Glasplatte habe ich schon versucht |
Auch auf der linken Seite? Du darfst auch ein mit Glasreiniger angefeuchtetes Tuch nehmen. Lies mal deine Bedienungsanleitung.
Auf der Seite 119 ist sogar ein Bild dazu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690975 Heute : 6873 Gestern : 12674 Online : 570 29.3.2024 13:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.907592058182
