BID = 526346
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : S330
Chassis : Blech und Kunststoff ???
Habe einen Tintenstrahldrucker vom Nachbarn zum Reparieren angenommen. Er druckte nur schwarz und gelb. Also dachte ich Druckkopf reinigen und damit hat sich's. Tja, nicht ganz. Nach etlichen Reinigungsversuchen besserte sich das Ergebnis fast garnicht.
Nach ca. dem 20. Reinigungsversuch stieg plötzlich nach Einsetzten des Druckkopf's und Einschalten eine kleine Rauchwolke unter dem Druckkopf auf.
Danach wurde der Druckkopf nicht mehr vom Drucker angenommen. (oranges Blinken) Also besorgte ich per ebay einen relativ günstigen gebrauchten Druckkopf, in der Hoffung das Problem damit beheben zu können.
Der Druckkopf wurde vom Drucker angenommen, er führt auch die Druckbewegung richtig aus, nur kommt kein einziger Tropfen Tinte raus. Die Patronen müssten fast voll sein. Wenn man mit dem Taschentuch über den Druckkopf wischt sieht man alle Farben wie sie sein sollen.
Sieht so aus als hätte ich irgendwelche "Druckdüsentransistoren" zerschossen. Nur wie finde ich die auf der Platine? Rein optisch ist kein Fehler zu erkennen.
Nur soviel konnte ich erkennen: Vom Prozessor führt eine breiter Datenbus (ca. 20 Leiter) zu den beiden Steckern zum Druckkopf.
Einige davon führen zu 6 kleinen SMD Bauteilen mit 5 Anschlüssen, gleich neben den Druckkopfsteckern. Dann ist da noch ein SMD Teil mit 8 Anschlüssen auch gleich neben den Steckern.
Kann mir jemand sagen, wie so eine Druckkopf überhaupt angeschlossen wird? Welche Leitungen sind das, die zum Druckkopf führen? Wird dieser direkt vom Prozessor bedient, oder von Treibertransistoren?
Ich weiß, die Sache ist wohl fast aussichtslos was. Aber bis auf die Tatsache, dass er eben keine Tinte auf's Papier bringt funktioniert er wunderbar, ich will ihn noch nicht wegwerfen. Ihr seid meine letzte Hoffung!
Bitte um einen Rat.
Vielen Dank für alle Beiträge!
mfg Fritz
BID = 526353
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
Rauchwolken ist gut!
Hast das gute Teil solange gereinigt bis der Druckkopf endgültig hin ist!
Brauchst einen neuen! Mit einem Satz Org.Tinte und "Druckkopf" bist du beim "Neupreis"!
Ohne Org.-Tinte bald wieder "da" wo du grad stehst!
Gruss Dirk
BID = 526355
Den neuen Druckkopf hab ich schon, er druckt aber trotzdem nicht, hab ich doch geschrieben.
BID = 526360
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Ein relativ günstiger gebrauchter Kopf! Da hat eben jemand seinen eingetrockneten Kopf zu Geld gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 6 Jun 2008 17:51 ]
BID = 526365
Ja aber wie gesagt, nach einmal drüberwischen war das Tuch getränkt mit Tinte, satt in allen Farben. Ich glaub nicht, dass er eingetrocknet ist.
Außerdem hat der Verkaufer, der sich offenbar auf Druckköpfe spezialisiert hat von seinen bisherigen Käufern nur positive Bewertungen bekommen.
Was schlagt ihr vor, was soll ich tun?
BID = 526410
| Ja aber wie gesagt, nach einmal drüberwischen war das Tuch getränkt mit Tinte, satt in allen Farben. |
Das heißt gar nichts!
Ich habe mehrfach bei defekten Druckköpfen diese in ein Ultraschallbad gelegt um die Düsen sauber zu bekommen.
Als Ergebnis kann ich mitteilen, dass mehr als die Hälfte der Druckköpfe das nicht überleben. Da es aber manchmal doch funtioniert mache ich es eben.
Das US-Bad bekommt zwar die Tintenzuführung wieder sauber, allerdings zerstört es auch die BubbleJet- oder Piezoelemente wenn der Kopf zu lange im Bad steht. Als Ergebnis bekommst Du einen Ausdruck:
"Weißer Adler auf weißem Hintergrund" und beim drüberwischen das was Du schreibst.
| Was schlagt ihr vor, was soll ich tun? |
Ich würde irgendwo einen DK ausborgen oder NEU kaufen oder die Kiste entsorgen. Bietet der Verkäufer eine Austauschmöglichkeit an?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 6 Jun 2008 21:17 ]
BID = 526448
Du glaubst also, dass der Drucker von dem beschädigten Druckkopf keinen Schaden genommen hat und man mir nur noch einen kaputten Druckkopf angedreht hat?
BID = 526542
Möglich wäre es.
BID = 528737
Stebo69 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Eichstätt
Meiner Erfahrung:
Ich reinige mit Isopropanol und lauwarmen, destillierten Wasser. Das klappt meißt.
Stebo69
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stebo69 am 18 Jun 2008 10:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stebo69 am 18 Jun 2008 10:30 ]
