CANON DRU PIXMA MX395 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anschlusskabel Faxgerät Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU CANON PIXMA MX395 --- Anschlusskabel Faxgerät Suche nach CANON |
BID = 952362
itctrans Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Rüsselsheim
Geräteart : Drucker
Defekt : Anschlusskabel Faxgerät
Hersteller : CANON
Gerätetyp : PIXMA MX395
Der Sachstand ist folgender
Zwischen Telefonbüchse TAE (Telefon Ausgang vom Router) und Faxgerätanschluss RJ45 im Nebenzimmer liegt ein 4adriges Kabel
Faxseitig habe ich 2 Adern (a,b) an Pin 2und3 von RJ45 (1234))
angeschlossen mit denen ich Fax senden aber nicht empfangen kann
Um auch empfangen zu können vermute ich dass ich auch die weiteren 2
Adern an RJ45 anschliessen muss.
Frage: Welche Ader von den 2 übrigen kommt auf 1 und welche auf Pin 4 vom RJ45
Grundsätzliches: Wie viele (aktive) Adern hat normalerweise ein FAX-Stecker?
Gruss,itctrans
BID = 952381
Nein, es werden nur 2 Adern benötigt, darüber läuft sowohl der Empfang als auch das senden. An einem Telefon hast du ja auch nur 2 Adern und kannst hören und sprechen. Auch beim versenden von Faxen wird eine bidirektionale Verbindung aufgebaut, deswegen wird dir ja auch die Kennung der Gegenstation angezeigt.
Ein 2. Aderpaar wäre für die Weiterleitung zurück an eine TAE-Dose (a2/b2) um dahinter ein Telefon zu betreiben. Das Faxgerät steckt dann in einer N-Buchse, das Telefon in der F-Buchse.
Ursache können dein Router, das Faxgerät selbst oder Bedienfehler sein.
BID = 952402
Tom-Driver Inventar
Tipp:
Ein Mobiltelefon (aka "Handy") und die aktivierten Signaltöne des Faxgerätes sind hervorragend geeignete Hilfsmittel, um festzustellen, ob der eingehende Anruf überhaupt bis zum Faxgerät durchgeleitet wird und ob dieses dann auch eventuell "abhebt", also den Ruf auch annimmt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 2 Feb 2015 2:42 ]
BID = 952759
Zum Tipp von Tom-Driver
Ich habe vom Telefon das Faxgerät angerufen: Ich höre am Telefon das Klingelnzeichen , mehrfach bis es auflegt. Am Faxgerät tut sich aber nichts!?? kein Ton!
Was sagt uns das? wo kann der Fehler liegen?
Gruss, itctrans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689262 Heute : 5158 Gestern : 12674 Online : 526 29.3.2024 11:32 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.606912136078
