Canon Drucker Tintenstrahl Laser i850 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 403797
clintonsuck Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Leipzig
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : i850
Ich habe einen canon i850 drucker.Seit kurzem springt er nichtmehr an.Das orange Lämpchen leuchtet permanent,aber der Drucker maht keinen mucks wenn man auf den Power-knopf drückt.Weiß jemand Rat woran das liegen könnte?! |
BID = 403809
elektronikus1 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Erding
Hallo Druckerfreund von Canon!
Wenn der Drucker nicht mehr reagiert ist es zu allererst einen Versuch wert, die Druckköpfe zu entnehmen, zu reinigen und wieder einzusetzen (falls möglich). Ansonsten stellt sich ein Canon-Drucker in einen Ruhemodus, wenn sein sog. "Tintenrestbehälter" voll ist und ggf. ein Auslaufen von Tinte droht. Dieser "Behälter" ist in der 6000èr Reihe nur ein dickeres Flies, das in der Bodenschale des Druckers eingelegt ist. Lösung wäre daher ein Resetversuch des Druckers, um zu sehen, ob es an diesem Fehler liegt. Hierzu werden in bestimmter Folge die beiden Tasten des Druckers gedrückt. Im Internet habe ich hierzu bei der EDV-Beratung Andrè Möller entsprechende Anleitungen gesehen. Sollte der Drucker nach einem derartigen Versuch wiederum nicht mehr starten, müsste ich das Problem an einen erfahrenen Canon-Benutzer weitergeben.
Viel Glück!!!
BID = 403818
sweet18m Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Köln
Laut dem Service Manual, bedeutet die leuchtende orangene Lampe einen RAM Error. Versuch mal die von der Hauptplatine neu aufzustecken. Wenn das nicht helfen sollte, kann es sein, dass du eine neue Platine brauchst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937059 Heute : 4400 Gestern : 9165 Online : 410 20.4.2024 14:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246911048889
