BID = 798542
Simone.Ebeling Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Reuth b. Erbendorf
Geräteart : COMPUTER
Defekt : 12 V Stromanschluss
Hersteller : ASRock
Gerätetyp : Mainboard
ich habe folgendes Problem. Auf meinem Mainboard ASROCK ALiveXFire - eSATA2 Rev 3.0 ist der ATX 12 V Connector durchgebrannt.
Ich möchte das auf günstigste Art und Weise reparieren.
Mein Gedanke ist, Mainboard und Netzteil zu tauschen. Vorab wollt ich aber gern wissen welche Komponenten des Computers über den 12 V Anschluss mit Strom versorgt werden - um zu wissen was u.U. bei diesem Kurzschluss noch durchgebrannt sein könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Simone
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simone.Ebeling am 19 Nov 2011 12:27 ] |
BID = 798544
Mach mal Fotos von dem ganzen. Ein Stecker verschmort nicht grundlos, woher kam der Kurzschluss?
BID = 798545
Woher der Kurzschluss kam kann ich dir leider nicht sagen. Der PC steht auch schon ein paar Monate - defekt. Ich weiß nur kurz vorher war mal der CPU-Kühler locker. Evtl. war das die Ursache.
Folgend die Bilder von Mainboard und Stromstecker.
Wenn ich weiß welche Teile über diesen Stecker mit Strom versorgt werden kann ich feststellen, was u.U. noch defekt ist ... denk ich mir zumindest.
Vielen Dank für die Hilfe!
Simone
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simone.Ebeling am 19 Nov 2011 12:57 ]
BID = 798554
Über den Stecker wird die CPU versorgt.
Wenn der Kühler locker war, kann das auch die CPU zerstört haben.
BID = 798560
gboelter Stammposter
Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
Moin Simone,
Simone.Ebeling hat am 19 Nov 2011 12:55 geschrieben :
nach kurzschluss sieht mir das aber nicht aus. Da hat ein - welches auch immer - Bauteil zu viel Strom gezogen, naemlich so viel, dass es dem Kabel im Bereich des Steckers 'etwas' zu warm geworden ist.
Wenn der Kuehler locker ist, also in der Regal keinen festen Kontakt zur CPU mehr hat, dann kocht binnen Minuten deine CPU. Insbesondere CPU's von AMD scheinen da besonders empfindlich zu sein.
Ich sag's ungern, aber geh mal davon aus, dass Mainboard und moeglicherweise auch Netzteil verstorben sind ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798578
vielen Dank für die Antworten ...
also Mainboard und Netzteil sind definitiv kaputt - weil Stecker und Anschluss verschmort sind ....
Wenn über diesen Stromanschluss die CPU versorgt wird, gehe ich zu 99 % davon aus, dass diese ebenfalls hin ist ...
Also werde ich gleich Mainboard und CPU tauschen, sowie ein neues Netzteil anschaffen ...
Danke für Eure Hilfe
Simone
BID = 798583
Simone.Ebeling hat am 19 Nov 2011 15:25 geschrieben :
Na ja, so richtig helfen konnten wir Dir ja noch nicht.
Allerdings, wenn ich mir vorstelle, was da an Strom geflossen sein muss, dann muesste auf dem Mainboard eigentlich noch mindestens ein Bauteil erkennbar ueberhitzt gewesen sein.
Sonst warte lieber noch mal ein paar weitere Meinungen, die hier sicherlich kommen werden, ab.
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 19 Nov 2011 15:37 ]
BID = 798588
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das muss kein Kurzer gewesen sein. Bei Billigkomponenten in Rechnern sind öfter mal die Kontakte in den Steckern so mieserabel verarbeitet dass kein sicherer Kontakt auf Dauer gewährleistet ist. Dann schmorts einfach im Stecker ohne dass ein anderer Defekt vorliegt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 798589
Was auch immer die Ursache war, das 20 Euro Billignetzteil, das auf den Bildern zu sehen ist, oder ein echte Fehler, das Board ist jetzt hin.
Wenn es am Netzteil lag, und die Kritiken zu dem Teil im Netz sind deutlich, ist das mal wiede ein klarer Fall für: "Am falschen Ende gespart".
BID = 798644
Weitere Schmurgelschäden kann ich net feststellen. Und wie bereits gesagt war der Kühler locker, wie die Kids mir den PC gebracht haben .
@Mr. Ed wieviel denkst denn du sollte man für ein Netzteil ausgeben? Als Neuanschaffung hab ich ein 520 Watt Netzteil für 32,- EUR ins Auge gefasst. Wenn ich ehrlich bin, seh ich auch keinen Sinn darin mehr auszugeben, denn die restlichen Komponeten sind auch aus der Billigschiene.
LG
Simone
BID = 798689
Ich persönlich würde da eher das doppelte ausgeben, allerdings würde ich auch keine Billigkomponenten kaufen und von Noname-Teilen würde ich grundsätzlich die Finger lassen.
Dann hält ein PC auch mal 10 Jahre und länger.
BID = 798812
Hallo Simone,
Simone.Ebeling hat am 19 Nov 2011 19:09 geschrieben :
... wieviel denkst denn du sollte man für ein Netzteil ausgeben? |
es wird Dir nicht wirklich helfen und vermutlich auch Deine Frage nicht beantworten, aber schau doch mal hier und auch hier ...
Was ich damit sagen will ist, dass der Netzteilkauf fuer einen Laien heutzutage reine Gluecksache ist. Ich hatte schon Billignetzteile, die haben ewig gehalten. Ich hatte aber auch schon mindestens zwei sauteure Netzteile, weil Markenware bekannter Hersteller, die waren ihr Geld wirklich nicht wert.
Der einzige Rat, den ich Dir hier geben kann, schau mal bei einem der grossen Versender rein, wie hier oder hier zum Beispiel, und dann versuche Dich an den Bewertungen/Beurteilungen anderer Kaeufer zu orientieren.
Denke aber daran, dass natuerlich auch solche Beurteilungen nur ein Anhaltspunkt sein koennen.
Stimmt, mit Netzteilen ist das wirklich ein Trauerspiel, aber die Leute haben natuerlich auch selber Schuld. Wenn der Kauefer immer mehr Watt fuer weniger Geld haben will, dann gibt's irgendwann nur Netzteile von dem hier
Im Zweifel kommt noch ein huebscher Aufkleber mit 'Made in Germany' drauf und das war's.
Gruss
Guenther
BID = 798889
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn die Möglichkeit zum Löten besteht, würde ich vor einer Neuanschaffung des Mainboards und CPU den 4poligen Stecker am Mainboard auswechseln und mit einem anderen Netzteil die Funktion probieren.
Diesen Stecker kannst Du kostengünstig aus einem anderen Schrottboard entnehmen.
Wenn der Stecker nicht ordentlich eingerastet war, kann er aufgrund des hohen Übergangswiderstandes abbrennen.
Ich hatte Fälle bei denen eben nur dieser Stecker defekt war.
Das Foto vom Mainboard ist nicht sonderlich gut. Mache einmal brauchbare Bilder von den Elkos in CPU-Nähe.
Dreht sich der CPU Lüfter einwandfrei?
BID = 798964
nabruxas hat am 20 Nov 2011 14:23 geschrieben :
Ich bastle ja auch gern, wenn auch nicht immer freiwillig, aber aus einem Multilayerboard als Laie mal eben was ausloeten ...?
Ausserdem befuerchte ich, dass das Mainboard auch das naechste Netzteil killen wird.
Gruss
Guenther
BID = 799082
Darum schrieb ich ja: Wenn die Möglichkeit zum Löten besteht...
| Ausserdem befuerchte ich, dass das Mainboard auch das naechste Netzteil killen wird. |
Erklärst Du mir bitte wie das passieren soll?
Im Falle eines Kurzschlusses muss das Netzteil pumpen, bzw. abschalten.
