Cisco WS-C2960G-48TC-L --- Reagiert nicht
BID = 987214
mbraun
Geräteart : Sonstige
Defekt : Reagiert nicht
Hersteller : Cisco
Gerätetyp : WS-C2960G-48TC-L
ich habe hier den o.g. Switch auf dem Tisch liegen. Der Switch reagiert nicht. Der Switch selbst besteht aus zwei Platinen. Einmal dem eigentlichen Switch und dann einem Netzteil.
Das Netzteil hat die Modellnummer: 341-0098-02
Auf dem Netzteil ist rund um ein 22 Ohm, 2W Widerstand eine dunkle Stelle, die nach einer größeren Wärmeeinwirkung aussieht. Ich habe das Netzteil von dem Rest des Switches getrennt und mal die Spannung gemessen. Auf dem Netzteil ist angegeben, dass es 12V bei 10.5A ausgeben kann. Die 12V Schiene ist auf dem Anschluss / Ausgang vorhanden. Daneben ist auf einem Anschluss 3V und einige ohne Spannung. Ich vermute mal, dass das Netzteil nicht alle Spannungen generiert, die es generieren sollte.
Auch ohne Last wird das Netzteil sehr heiß, nach ca. 1 Minute am Strom konnte ich den 22 Ohm Widerstand kaum noch anfassen (nachdem ich den Stecker gezogen habe). Andere 2W Widerstände auf dem Board waren auch sehr heiß. Sonnst konnte ich keine anderen heißen Bauteile entdecken.
Ich habe mal den 22 Ohm Widerstand ausgelötet und ihn gemessen, da kamen 29 Ohm raus. Ohne den Widerstand fehlte die 12V Schiene am Ausgang.
Ich vermute, dass es einen Defekt am Netzteil gibt. Kann mir von euch jemand sagen, wo ich meine Suche beginnen kann? Fakt ist, dass die Widerstände warm werden, also muss in denen Strom umgesetzt werden. Aber ich verstehe nicht wieso.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbraun am 10 Apr 2016  9:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139738388   Heute : 1022    Gestern : 18920    Online : 166        26.2.2018    4:36
