Kopierer Canon FC - 2 liefert nur "weiße Blätter" Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Canon Kopierer FC - 2 liefert nur "weiße Blätter" |
BID = 1859
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
bei meinem Kopierer kommen, obwohl das Gerät alle Arbeitsgänge richtig ausführt (Papiereinzug, Copylampe an, Scannerschlitten bewegen, Papier auswerfen) nur absolut weiße Blätter zum Vorschein. Die Tonercartridge kann auch ausgeschlossen werden, habe es schon mit verschiedenen versucht. Müsste ein Problem der Bilderstellung / Hochspannung sein. Im Internet (ebay) findet man einige Geräte dieses Typs mit identischen Fehlerbild.
Wer kann helfen?
BID = 1886
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
hhmmm meines erachten wird das bild via linsen und so auf die belichtungtrommel projektziert, diese ist mit einem organischen material beschichtet die nach jahren altert und verbraucht ist .daraus ergeben sich 3 moeglichkeiten :
das geraet steht voll in der sonne und es faellt licht auf diese trommel,
die trommel ist verbraucht,
hochspannung fehlt fuer die statische anziehungskraft zum toner halten,
vielleicht anschluesse und kontakte ueberpruefen op verbogen oder tonerstaub,
sonst im netzteil bereich suchen
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf |
BID = 3363
der Fehler bei deinem Kopiergerät liegt wahrscheinlich an der sogenannten Transfer-Korona. (meistens zu finden unterhalb der Bildtrommel).
Die Transfer-Korona besteht aus einem Metallrahmen indem ein oder zwei "hauchdünne" Drähte verlaufen, wovon einer bzw. beide gerissen sein könnten. Dadurch kann das Kopierbild auf der Trommel dann nicht mehr auf das Papier übertragen werden. Desweiteren könnten die Sockel der Korona, (wo die "dünnen Drähte" befestigt sind...)oxidiert sein. Passiert bei hoher Luftfeuchtigkeit sehr oft. bzw. HV-Einheit defekt.
mfg - Harald
BID = 6092
Pregel Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 48 Wohnort: LE
Mach mal einen Test:
Starte Kopie und wenn er die hälfte Abgescannt hat öffne mal die Fronttür. Der Kopierer bleibt stehen, öffne den Koierer und schaue mal ob du das negative Bild auf der Bildtrommel sieht. Wenn nicht liegt es an der Ladekorona bzw an der Hochspannung. Richt es denn beim Kopieren nach Ozon?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917151 Heute : 2046 Gestern : 9237 Online : 589 18.4.2024 10:13 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145668983459
