Zum Ersatzteil-Shop
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Soundcraft Spirit Powerstation (alte Version) Lexikon Defekt
BID = 741988
ShareBird
Hallo Leute, mein estes Post hier!
Ich habe genau das selbe Problem wie hier: http://forum.electronicwerkstatt.de......html
Ich bin gerade beim "renovieren" meines alten Power Station. Ich habe schon eine Menge Arbeit darin gesteckt, es funktioniert jetzt alles, nur noch nicht das Lexicon Teil. Ich finde aber keine Ersatzteile für das Modul.
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe!
cr
BID = 742473
ShareBird
Hallo! Niemand den mir helfen kann?
BID = 743594
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Für das Lexiconmodul gibt es keine Teile von Soundcraft.
Wenn es ein Rauschen oder pfeiffen ist, dann müssen die Speicherbausteine gewechselt werden.
Baldur
BID = 743613
ShareBird
admin hat am 25 Jan 2011 15:41 geschrieben :
Baldur
Hallo Baldur, vielen Dank für Deine Antwort!
Du meinst die dv41464p-10?
Ich habe hier in Berlin gesucht, aber nicht gefunden... Irgendeinen Tip wo ich die finden könnte?
BID = 743626
admin
Administrator
Eventuell hier anfragen:
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2619.html
Aber auf die Bauform achten.
Baldur
BID = 745998
ShareBird
Hi Baldur,
irgendwie habe ich leider keine Benachrichtigung über neue Antworte gekriegt. Sorry für diese etwa späte Antwort...
Ich habe die Bauteile bei Bimex bekommen. Die hatten nur noch 3 Stück am Lager und ich habe alle drei gekauft. Tatsächlich 2 waren kaputt. Vielen, vielen Dank für den Tip!!!! Jetzt funktioniert das Lexicon Teil wieder!
Ich habe aber leider noch ein paar andere Probleme. Eigentlich schon seit sehr lange macht der rechte Kanal Ärger: Wackler, Verzerrungen, u.s.w. Den Wackler habe ich gelöst indem ich der Relais getauscht habe. Ich dachte die Verzerrung wurde auch damit behoben, aber die ist wieder da... Ich habe mit dem Kältespray herausgefunden dass der T204 (MPSA92) kaputt ist. Da ich diese Reparatur ganz im dunkel durchführe (kein Oszilloskop, kein Tongenerator, kein richtiger Multimeter, u.s.w.) frage ich mal: muss ich auch T4 tauschen? T5 und T205 auch?
Da ich schon dabei bin: ich habe alle potis und faders mit Kontakt WL und 61 behandelt. Das Ergebnis ist doch gut geworden (das Pult habe ich 1996 gekauft), aber die Master faders haben einen Wackler am Ende des Reglers. Hast Du vielleicht 2 von diesen Faders im Lager?
Danke Dir vielmals!!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 85294873   Heute : 5481    Gestern : 22409    Online : 148        19.6.2013    10:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
10:24 - google.de/url -
10:23 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXl5acFRQXIAblwzCQx. - zählerkasten
10:22 - google.de/search - Herstelljahr Miele Novotronic Duett A
10:22 - search.ask.com/web - Monitor nur kurzzeitig
10:22 - google.com/search - steckdose nur 120 volt
10:22 - search.conduit.com/Results.aspx - Novotronic Laugenpumpe
10:21 - google.de/search - außensteckdose terrasse
10:20 - delta-search.com/ - trenntrafo
10:19 - google.de/search - einschaltwischer
10:18 - bing.com/search - festspannungsregler hoher strom
10:18 - suche.web.de/web - wer weis was,herdanschluss ohne nulleiter
10:18 - search.1und1.de/web - Videokopfscheiben
10:18 - bing.com/search - privileg 90640 fehlercode
10:18 - bing.com/search - Serienschalter Wechselschaltung
10:18 - google.de/url -
10:17 - google.de/search - miele novotronic t565c
10:17 - google.at/search - sony trinitron modell 2001 schaltet sich ab
10:16 - google.at/search - bad lüfter läuft ständig
10:16 - google.co.uk/search - ersatzteil elektronik miele staubsauger
10:15 - de.ask.com/web - Schaltplan 2 Durchlauferhitzer Mit Lastabwurfrelais
10:15 - navigationshilfe.t-online.de/dtag/dns/results - Kippschaltungen
10:15 - suche.web.de/web - siemens siwatherm wasserableitung
10:15 - google.de/url -
10:15 - google.de/search - mindestquerschnitt 16a
10:15 - google.de/search - sagem prisma top comfort
10:15 - google.de/search - laderegler mit lm317
10:14 - suche.gmx.net/web - Kühlschrank Gaszündung Ersatzteile
10:14 - google.de/search - schaltplan amperemeter
x-gzip - komprimiert: 8.61 kBytes | unkomprimiert: 30.60 kBytes - [php-time : 0,157 - 0,187] - js-time : - 107 x 20 x 7 x 65 x
